08-05-2017, 17:37 | #1 |
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Focus MK 2 Titanium
Silnik: ON 1.8 TDCI
Postów: 19
Co sie zepsuło gdy po odpaleniu gaśnie i szarpie na postoju?
Witam.
Mam problem z moim Focusem. Auto po odpaleniu potrafi zgasnąć i nie chce już zapalić. Pomaga odpalenie na Plaka. Dodatkowo na wolnych obrotach trzęsie/szarpie całym autem. Jadąc z obrotami w granicach 1600 - 1800 silnik chodzi nierówno. Na tempomacie jadąc z górki widać jak skacze wskazówka od obrotów w tych granicach. Ruchy wskazówki nie są bardzo znaczne ale zauważalne. Kilka razy auto było podłączane do kompa i wyskakiwał komunika coś o niskim ciśnieniu paliwa. Na jednym z "mądrzejszych" komputerów mechanik chyba zresetował ustawienia pompy i zaworu ciśnienia paliwa, albo czujnika. Powiedział, że wprowadził tak jak by pompa i jakiś tam czujnik były wymienione na nowe. Od tego czasu auto odpala normalnie, ale da się wyczuć w dalszym ciągu szarpanie całym autem i nadal jest problem z obrotami. Pytanie co za diabeł wlazł pod maskę i powoduje takie problemy? Mechanik powiedział, że może trzeba wymienić zawór ciśnienia paliwa na pompie, ale czy po takiej wymianie trzeba podłączać kompa i coś kalibrować na nowo? Ostatnio edytowane przez lukasik79 ; 08-05-2017 o 21:42 Powód: Zmiana tytułu |
08-05-2017, 18:52 | #2 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Odp: Gaśniecie Focusa i szarpanie samochodem.
Filtr paliwa kiedy wymieniany ?
08-05-2017, 21:30 | #3 |
Silnik: ON 1.8 TDCI
Postów: 19
Filtr paliwa wymieniony w kwietniu jakieś 3 tyg. temu. Od tego zacząłem. Niestety 😔 wymiana niewiele pomogła. Stacja na której tankowałem do tej pory również zmieniona.
Przychodzi mi jeszcze jedna rzecz. Może filtr jest nie do końca dobrze skręcony i gdzieś łapie lewe powietrze. Mechanik twierdzi że ro na pewno nie to. |
08-05-2017, 21:33 | #4 |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,003
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
10-05-2017, 19:30 | #5 |
Silnik: ON 1.8 TDCI
Postów: 19
Odp: Co sie zepsuło gdy po odpaleniu gaśnie i szarpie na postoju?
Ktoś, coś może podpowiedzieć?
