Stary 05-05-2017, 11:07   #1
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Szum przy 70-110 km/h przy jeździe na wprost
Mam problem z szumem w tym zakresie prędkości, powyżej pewnie też szumi, ale już ciszej niż silnik.
- Nie ma znaczenia, czy jest zakręt, czy nie (a tak miałem w zeszłym roku jak zmieniałem łożysko koła)
- Nie ma znaczenia, czy jest wciśnięte sprzęgło, czy nie
- Dziś zmieniłem opony na letnie (miałem nadzieję, że to one), ale nie pomogło. Szumi podobnie jak na zimówkach
Szum nie jest głośny, ale jak się jeździ swoim samochodem, to się słyszy takie rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzewam, że to łożysko półosi, czy ktoś ma jakieś inne propozycje które mógłbym sprawdzić? Czy jechać z tym na gwałt do mechanika, czy nie jest to duży problem? Pytam, bo za 2 tygodnie wyjeżdżam w trasę, pewnie wyjdzie ok. 4 tys. km, nie wiem czy szukać na gwałt kogoś kto mi to wymieni, czy mogę tak jeździć i zrobić na spokojnie po powrocie. Z góry dziękuję za pomoc!
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 13:37   #2
Dawid_os
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6
Postów: 73
Domyślnie Odp: Szum przy 70-110 km/h przy jeździe na wprost
a szumieć Ci nagle zaczęło, czy masz tak od czasu gdy auto kupiłeś?
Dawid_os jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 13:43   #3
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Oj nie od zakupu; szumi gdzieś tak od miesiąca, może dłużej - wtedy zwróciłem na to uwagę. Na początku oczywiście bardzo cichutko, teraz trochę wyraźniej. Dopiero dziś miałem okazję sprawdzić czy to nie łożysko koła (idealny odcinek testowy, ul. Słowackiego w Gdańsku, 2 km z górki bez gazu na 4. biegu, stabilne 70km/h i stosunkowo ostre zakręty, więc do diagnozy wymarzone miejsce) i kierunek jazdy nie ma na to wpływu (głośność też się nie zmienia).
Stary 05-05-2017, 13:46   #4
Dawid_os
Imię: Dawid
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6
Postów: 73
jedz do mechanika niech Ci sprawdzi, z pewnością jest ktoś w Twojej okolicy, kto sprawdzi zawieszenie. Zamiast się domyślać i snuć teorie, mechanik weźmie auto na podnośnik i oceni co jest nie tak. Pozdrawiam
Stary 05-05-2017, 13:52   #5
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
No właśnie rzecz w tym, że samochód był 3 tygodnie temu na przeglądzie (czyli jak już zaczęło szumieć) i mechanik niczego niepokojącego nie wykrył.
Stary 05-05-2017, 13:52   #6
Vojta
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-09-2016
Postów: 106
Kolego mam dokładnie to samo, również słyszalny szum, natężenie dźwięku wzrasta przy skręconej kierownicy w prawo, nie ma znaczenia obciążenie silnika.
Vojta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 13:56   #7
Dawid_os
Imię: Dawid
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6
Postów: 73
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo może objawy tego nie były jeszcze zauważalne. Dzisiaj może będzie łatwiej to zdiagnozować, bo ten szum będzie bardziej słyszalny. Ja miałem kiedyś podobny przypadek w peugeocie 206, okazało się, że były wyrobione poduszki silnika
Stary 05-05-2017, 13:57   #8
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Napisał Vojta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak przy skręcie się nasila, to może nadkole? Zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Trochę dziś przekopałem forum, ale objawy do mnie nie pasują, bo skręt nie ma znaczenia...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - masz rację, zadzwonię do mechanika i się dopytam kiedy miałby chwilę wolną, żeby to obejrzeć.
Stary 05-05-2017, 14:18   #9
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Przegląd nie wykryje szumu w kołach, bo auto za wolno jedzie na rolkach , a na przeglądzie przecież każdy chce żeby przeszło od razu, a nie zawracać głowy facetowi że coś ci szumi, bo nie podbije Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proponuję tak. Jeśli chodzi o przód, sprawa łatwiejsza, bo masz przednio napędowy.
Poluzuj śruby na feldze, podnieś lewarkiem przód i ręką zakręć koło na luzie. Nasłuc*** szumów, być może to tylko klocki ocierają o tarczę. Dla pewności zdejmij zacisk, załóż koło i znowu zakręć ręką. Jak szum ustanie to już wiesz że tarcze pofalowane, albo zużyte klocki. Jak nie to poproś kogoś żeby rozpędził auto i wcisnął sprzęgło, a ty pod autem nasłuc*** gdzie szumi. Dowiesz się w ten sposób czy to ośka, czy łożysko. Generalnie zużyte łożysko, najłatwiej sprawdzić na drodze, jadąc wężykiem nasłuchiwać przy wciśniętym sprzęgle, czy się hałas nasila. Tylko że tarcze hamulcowe robią podobnie, więc wpierw wypadało by je obejrzeć.
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 14:48   #10
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Napisał Konani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdyby klocki ocierały o tarcze to chłopak już nie miałby klocków lub miałby ładnie zgrzane tarcze aż tak, że czuć byłoby gorącym metalem na kilometry
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:10.
