Stary 03-08-2017, 08:22   #1
bieniek13
Zarejestrowany: 14-10-2016
Model: s max
Postów: 36
Domyślnie nie chce zapalać gdy jest gorący
Pacjent 2.0TDCI 140 KM. Przebieg około 250.000
Mam problem z autem. Jeździ normalnie, ma buta itd.
Problem pojawił się na urlopie w Grecji podczas upałów.
Silnik na zimno zapala normalnie. Gdy jest gorący i go zgasisz to też zapala ale problem pojawia się gdy go zgasisz gorącego i postoi z 10 minut. Wtedy kręci i nie chce zapalić. Wyłączasz światła, weentyalcję, czasem błyśniesz długimi i zapala od strzała. Wygląda to tak jakby coś go blokowało. Rozrusznik kręci mega szybko mało buda się nie rozwali.
Podpiałem IDS po powrocie błedów dużo ale nie wszytkie związane z tą usterką ale o tym dalej:
U0401 invalid data received from ECM/PCM
C1d22 stering wheel switch right module
B1b52 rear sounder ( parktronik)
U0405 Invalid data received from cruise control module ( tempomat)
P0336 CKP Sensor A circuit range Performance ( błąd położenia wałka korbowego
P0562 System Voltage Low
P1335 EGR posiotion Sensor Minimum Stop Performance
B 1127 Passengers side side airbag Deployment control
Skasowałem te wszystkie błedy. Poduchy i tempomat możemy pominąć bo tempomat to przypadłość wszystkich mondziaków i s max nie zawsze działa , poducha kiedyś mi się zaświeciła ale to coś w kablach przy fotelu. Po skasowaniu próbuję zapalić auto i tu zonk znów. Więc podpinam się raz jeszcze i tym razem wywala mi takie błędy:
-P0a94 DC-DC Converter A performance
- U0140 Lost comunication with body control module
- P0562 System voltage low
-P0a09 DC/DC converter fault circuit low
-P2121 trottle pedal position sensor switrz D circuit range performance
Są to błedy świeżynki minuta po usterce gdzie nie było szansy żeby wywaliło jakieś inne.
Teraz pytanie do Was co może być przyczyną? Pompa paliwa raczej odpada bo zakładałem nówkę sztukę pół roku temu. Nowy filtr paliwa itd.
bieniek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 09:44   #2
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Domyślnie Odp: nie chce zapalać gdy jest gorący
Tak na poczatek to:
Wymienic (i/lub sprawdzic kable/wtyczki) czujnik CKP: P0336 CKP Sensor A circuit range Performance... jak nie ma bezdyskusyjnej usterki z kablami jak przetarty, zgnity itp. to wymienic czujnik.
Sprawdzic polaczenia/wyciscic styki i jak da rade to psiknac 'kontakt spray'em' na sciezki potencjometru w pedale dazu - lub go wymienic...
Problemy z EGR - sprawdzic rury czy gdzies nie ma nieszczelnosci, zawor wyczyscic...
P1335 EGR position Sensor Minimum Stop Performance
Jak moge to pomoge...
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 11:30   #3
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
To że tyle błędów naraz się pojawia jest dość niezwykle. Raczej wiązka zbiorcze gdzieś dostała i sypie błędami... Kuna albo przegnilo...
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 08:30   #4
bieniek13
Model: s max
Postów: 36
Domyślnie Re: nie chce zapalać gdy jest gorący
Tylko zastanawia mnie że dzieje się to w gorące dni. Pokasowałem te błędy i obserwuję dalszy rozwój zdarzeń. Przypuszczałem tez że może akumulator jest stary może wywala błędy bo wiem że i takie przypadki tu bywały. Na wakacjach klima na full, lodówka, ładowarki itd. może dostał po dupie i z tąd te zaniki napięcia i różne błędy z komunikacją z modułem nadwozia. Czekam jak znów mi zrobi taki numer to odczytam błędy i najwyżej będę sprawdzał kable i czujniki.
Stary 09-08-2017, 08:17   #5
bieniek13
Model: s max
Postów: 36
Witam Ponownie
samochód porzucił palenie jeszcze kilka razy
Powtarzający się błąd to P0A09 czyli błedy w obwodzie przetwornicy niskiego napięcia.
Z tego co poczytałem to ta przetwornica jest wlutowana w kompie.
Teraz pytanie czy padła gdzieś wiązka, wtyczka czy komp?
Miał ktoś coś takiego?
Do tego też łacznie P0562 System voltage LOW
Ostatnio edytowane przez bieniek13 ; 09-08-2017 o 08:25
Stary 10-08-2017, 13:33   #6
bieniek13
Model: s max
Postów: 36
Witam . Temat rozwiązany.
Podpiąłem komputer i obserwowałem parametry. W pewnych momentach komputer pokazywał 0,8v napięcia jako zasilenie . Dla tego wyrzucał błąd za niskie napięcie. Gdy chwilami napięcie wskakiwalo normalne to zapalał. Zaczęłem poszukiwania od Aku i w skrzynce pod maską. Popukalem poszukałem i okazało się że zawiesza się przekaźnik. Widocznie gdy temperatura pod maską rośnie to przekaźnik zaczyna dawać ciala. Nie wiem od czego to jest bo w schemacie mam tylko bezpieczniki bez przekaźników ale obstawiam że od obowdu odpowiedzialnego za odpalanie fury. Przekaźnik od strony chłodnicy środkowy w skrzynce pod maską . Są 3 siwe . Może ktoś ma spis przekaźników z ciekawości tak na przyszłość?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
