![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: focus 1.6 pb
Silnik: 1,6
Postów: 51
Witam kolegow jak w temacie warto to zalozyc?
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Rymec to typowy pakowacz.
W necie są informacje że w pudełku można trafić Sachs albo LUK z dalekowschodniej dystrybucji także warto by było zobaczyć przed zakupem jak to wygląda. Ci dwaj producenci są jednak szeroko polecani do montażu, chociaż jak ze wszystkim. Kolega jeździ na Valeo i nie narzeka. Z ciekawości ile kosztuje sprzęgło Rymec? Ostatnio edytowane przez miery ; 04-06-2017 o 18:26 |
![]() Imię: Roman
Model: focus 1.6 pb
Silnik: 1,6
Postów: 51
Chce zakupic przez portal aukcyjny i nie zobacze przed zakupem ,moze valeo?
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
To co,że przez portal aukcyjny?
Poproś sprzedawcę, aby luknął co siedzi w środku i gotowe. Generalnie jednak jak przedmówcy wspomnieli jest przy wymianie sporo "zamieszania", więc nie ma sensu "iść" w nie wiadomo jakie części. Reasumując Valeo był założył, ale jako trzecie (po Sachs i Luk). Całkiem no name to za duża loteria w tym wypadku.... |
![]() Imię: Roman
Model: focus 1.6 pb
Silnik: 1,6
Postów: 51
Dzieki za podpowiedz wracajac do sprzegla to dziwne zachowanie mam .po jezdzie autostrada 100km nie moglem wbic biegu ,Pedal mieciutki kilka razy podpompowalem i jakos dokulalem sie do domu.Odpowietrzylem sprzeglo biegi wchodzily dobrze po miescie elegancko,kolejna jazda autostrada i powtorka. plynu nie ubywa .pomka przy pedale sucha
To że pompka sucha, nie świadczy że działa poprawnie.
W środku zużył się tłoczek, przepuszcza płyn wewnątrz, nie ma ciśnienia na wysprzęglik, i dlatego biegi ciężko wchodzą. Jak bardzo szybko parę razy zapompujesz, powinny wchodzić bez problemu. A sprzęgło wymienia się dopiero, jak się ślizga. Bo jak biegi nie wchodzą, a jak wejdą to silnik ciągnie bez uślizgu, to nigdy nie jest wina sprzęgła. |
#7 |
![]() Imię: Roman
Model: focus 1.6 pb
Silnik: 1,6
Postów: 51
Tylko zastanawia mnie ze po jezdzie autostrada jest problem a po odpowietrzeniu po miescie spokoj .Zaczne od wymiany tej pompki
#8 |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Wiesz, ciężko gdybać na odległość...
Nie wiem co zrobisz, ale ja w takim wypadku "przelałbym" układ sprzęgła nowym płynem i obserwowałbym czy coś pomogło. Mogę oczywiście się mylić co do efektu finalnego,ale ja taką operację u siebie bym wykonał. Na pewno nie zaszkodzi, a to krótki zabieg i niskie koszty, więc warto spróbować, a zrobisz jak zechcesz. W jakim stanie masz płyn ten obecny? |
#9 |
![]() Imię: Roman
Model: focus 1.6 pb
Silnik: 1,6
Postów: 51
Uklad jest przepompowany nowym plynem wymienie ta pompke i jesli nie pomoze to pojdzie nowe sprzeglo z wysprzeglikiem ,nie duzy koszt tylko roboty troche przy sprzegle dzieki za podpowiedzi
