Stary 12-08-2006, 20:37   #1
PITA
Zarejestrowany: 16-06-2006
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2,0 TDDI 90 KM
Postów: 26
Domyślnie Zestaw głośnomówiący Nokia CK-1W
Mam w samochodzie zestaw Noki CK-1W bez łapy i uchwytu na telefon. Dokupiłem właśnie do niego nokie 6230 i przy łączeniu się za pomocą bluetooth`a (chyba tak się to pisze) podczas wyszukiwania akcesoriów audio znajduje zestaw w zasięgu. Do tego momentu wszystko pieknie ładnie.
Do pełni szczęścia brakuje mi tylko kodu dostępu. Niestety autko zostało sprowadzone z niemiec i nie mam kontaktu z osobą która używała tego zestawu więc nie wiem jak to uruchomić.
Standardowe kody 0000, 1111 nie działają czyli pewnie poprzedni właściciel je pozmieniał i teraz nie mogę tego odpalić.
Mogę liczyć na waszą pomoc? :fcp8
PITA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2006, 20:59   #2
maciek911
Avatar maciek911
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-03-2004
Model: Dacia Lodgy / szukam Mondeo Mk4
Silnik: 1.2 TCe / szukam 2.0 TDCI
Rocznik: 2015/ szukam 2011 wzwyż
Postów: 584
Domyślnie
Witam!!
A probowałes "9999" U mnie własnie tak zadzialalo wiec sprobuj, moze sie uda.
Pozdrawiam m911 :fcp2
Dacia Lodgy Stepway 1.2 TCe | Ford Ka 1.3i '96 |Nissan Note 1.2 '14 |Daewoo Lanos 1.5 '00
Ford Focus 1.6 TDCi '10
Ford Focus C-Max 1.8 TDCi '08
Pozdrowienia - Maciek
maciek911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2006, 13:19   #3
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie
PITA, jak rozumiem chodzi Ci o kod do CK-1W ?
Dziwne to gdyż akcesoria nie pozwalają na zmianę kodu do bluetooth'a :/ .
No to spróbuj zresetować ten zestaw.
Tutaj masz polską instrukcję, strona 14:
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2006, 21:19   #4
PITA
Postów: 26
Domyślnie
karex dzięki za instrukcję ale stosując się do zaleceń zresetowania zestawu nic z tego nie wychodzi. Nie pomaga dłuższe przytrzymanie przycisku zdalnego sterowania (bo chyba chodzi o ten cycek z pokrętłem i diodą).
Wprowadziłem już masę różnych kodów i nadal nie chce współpracować. Podobny problem miałem z laptopem, również nie chciał się połączyć, pomogło dopiero równoczesne wpisanie tego samego kodu w telefonie i laptopie. Ale jak zrobić to z zestawem to nie wiem.
Musze chyba zlokalizować centralkę i odłączyć ją całkowicie. Może taki reset coś da.
Stary 13-08-2006, 21:28   #5
karex
Avatar karex
Postów: 2,812
Domyślnie
Napisał PITA
No bo tak powinna wyglądać autoryzacja połączenia Bluetooth kompa i telefonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
A czy próbowałeś wpisywać kod 5 cyfrowy jak próbujesz połączyć ten zestaw (CK-1W) z telefonem? Pozwoli wogóle? Może standard Nokii: 12345
Było
Stary 13-08-2006, 21:40   #6
PITA
Postów: 26
Domyślnie
Za każdym razem fonik odnajduje zestaw bez problemu i wpisanie bądź jakiego kodu nie działa. Kombinacji jest masa, nie ma szans wszystkich sprawdzić (można wpisać 17 cyfr) a 12345 też sprawdzałem i lipa.
[ Dodano: 2006-08-14, 16:28 ]
Poddałem się.......chwilowo mam nadzieję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dobrałem się do centralki zestawu licząc że znajde jakiś ukryty przycisk restartu całego zestawu. Niestety takiego nie ma. Wypiąłem wszystkie kable, podłączyłem ponownie i dalej nic. Za każdym razem woła o kod.
Przypomniałem sobie że restartowanie zestawu przy pomocy przycisku zdalnego sterowania ma odbyć się na wyłączonym zestawie. I faktycznie po przytrzymaniu przycisku 10 sekund dioda zamrugała siedem razy piknęło dwa razy i już myślałem że dobrałem się do dziada.....i kolejny zawód.
Nie mam pojęcia co teraz zrobić, liczę że przeczyta i pomoże mi osoba która miała podobny problem.
Stary 23-08-2006, 01:00   #7
drodman
Zarejestrowany: 14-03-2006
Postów: 8
Domyślnie
Witam. Ja mam zestaw ck 7w i "standartowym" kodem jest "1234" a nie "12345". Ale to tez pewnie probowales.
Pozdr.
drodman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2007, 23:18   #8
adask0
Zarejestrowany: 20-06-2007
Domyślnie
Kochani w przypadku niedoskonałego CK-1W kodem są 4 ostatnie czy 4 pierwsze /nie pamiętam liczby nr'u seryjnego centralki /czy innego nr'u z tabliczki znamionowej/ powodzenia u mnie zadziałało miełem ten sam problemPITA,
adask0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:39.
