![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-07-2016
Model: Focus MK2 Titanium
Postów: 27
Witam, mam problem mianowicie pojawiła się wilgoć, nie mam pojęcia od czego zacząc sprawdzanie oraz jak rozebrać wykładzinę żeby dostać się do gąbki pod spodem. Prosiłbym o porady jak to zrobić w garażu.
Pozdrawiam |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Musisz wykręcić fotel jeśli chcesz mieć spokojny dostęp i na pewno trzeba zdjąć plastiki przy progu. O ile dobrze pamietam to tyle wystarczy żeby sprawdzić skąd wilgoć.
![]() Imię: Daniel
Postów: 27
Po odchyleniu wykładziny zobaczyłem coś takiego:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na drugim zdjęciu jest miejsce gdzie jest najbardziej mokro, wie ktoś co to w ogóle jest i czy tamtędy woda może przedostawać się do środka? |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Otwory techniczne. Stary temat i typowa przypadłość Focusa mk2. Jak najbardziej może się tamtędy przedostawać. Najlepiej zakleić od zewnątrz.
#5 | |
![]() Imię: Daniel
Postów: 27
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Zalinkuję też tutaj, jakby ktoś natknął się na ten temat w pierwszej kolejności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Mi ciekło tez z tych otworów tylko wyglądało to dużo gorzej bo miałem już sporo rdzy. Leciało z dwóch stron wiec sprawdź obie. Ja zaciapalem od góry i od dołu. Pod samochodem musisz wymacac w którym miejscu są te otwory, na pewno wyczujesz. Ja u siebie z racji tego ze nie miałem nic innego zaciapalem wszystko silikonem dekarskim (na bazie smoły). Od roku mam spokój.
#8 | |
![]() Imię: Daniel
Postów: 27
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Ja szyberdach nie mam wiec ciężko mi powiedzieć czy to może tez być przyczyna, ale wydaje mi się ze skoro mokro masz przy tych otworach technologicznych to tamtędy dostaje się woda. Kup jakiegoś baranka lub coś podobnego i porządnie zasmaruj. Powinno pomóc.
#10 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Jakby szyber przeciekał i woda ściekałaby przez podłogę to byłaby mokra struga od niego do tego otworu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cokolwiek wodoodpornego co się nie wykruszy pewnie się nada.
