Stary 28-03-2019, 10:43   #1
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
Domyślnie Zaciski hamulcowe od wersji ST
Chciałbym wymienić zaciski hamulcowe na te z wersji ST w moim Focusie. Na aukcjach jest ich sporo używanych - ale pytanie czy te od wersji ST beda pasować do mojego standardowego focusa MK3 po lift?
Czy wymieniając zaciski - musze też wymienić tarcze?
z gory dzieki
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 11:18   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Zaciski hamulcowe od wersji ST
Wg schematów
Zdjęcie nie jest mojego autorstwa (zaciski z ST)
Na razie szukam wymiarów po różnych stronach a książkę o Focusie zostawiłem w domu.
Wg katalogu ATE:
Focus 1.5EB 182KM ma z przodu 300mm, z tyłu 271mm
Focus ST 250KM ma z przodu 320mm, z tyłu 271mm
Ostatnio edytowane przez edmun ; 28-03-2019 o 11:29
Stary 28-03-2019, 12:48   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Bida na tyle w mk3. Jeden rozmiar, czy 100 koni czy 250...
Stary 28-03-2019, 12:56   #4
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
E tam.. w RSie dali jednak z tyłu 302mm
Stary 28-03-2019, 13:00   #5
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
To pewnie te 302 z mondeo mk4. Nie wysilili się.
Stary 28-03-2019, 15:31   #6
AbEER
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 92
Ja mam u siebie z STka, pasują Plug& play na przód (oczywiście tarcza z ST wtedy).
FFI 1.6 HB & FFIII 1.6 EB kombi 204KM/327Nm by HEKO & POMYLONEZ - Projekt ZŁOMBOL było ST220 Blue Performance
AbEER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 16:09   #7
FocST
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 169
dzięki wszystkim - czyli wygląda na to, że spokojnie można założyć od STka na przód i tył - jedynie pamiętać trzeba o tym aby z przodu dać większe tarcze.... Z tyłu - to w zasadzie te same zaciski.
zastanawiam się tylko - czy większe tarcze z przodu od oryginalnych, nie wpłyną negatywnie na samochód pod kątem "hamowania", skręcania kół?
Stary 28-03-2019, 16:13   #8
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Jeśli się zacisk mieści w feldze, to jak większa tarcza może negatywnie wpłynąć na hamowanie? Chyba po to jest większa, żeby wpływała pozytywnie, nie?
Stary 28-03-2019, 17:47   #9
FocST
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 169
też tak myślę - ale jako że mechanikiem nie jestem, wolałem się upewnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2019, 18:02   #10
Lechugr
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Trochę może obok - ale jakie można stosować felgi do ST?
16 cali jeszcze wejdą na te zaciski czy muszą być minimum 17
Lechugr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:21.
