Stary 28-05-2017, 16:01   #1
FFII_1.6_TDCI_109KM
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-06-2016
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 9
Domyślnie Radio przestało działać
Cześć wszystkim
Radio grało przy zgaszonym aucie aż rozładował się akumulator.
Na drugi dzień odpaliłem auto przez kable.
Akumulator się naładował. Działa wszystko oprócz radia.
Radio w ogóle się nie włącza. Żadnych oznak życia.
Radio jest fabryczne fordowskie.
Bezpieczniki sprawdzone - wszystkie dobre.
Macie jakiś pomysł o co może chodzić?
Jak je włączyć?
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez FFII_1.6_TDCI_109KM ; 29-05-2017 o 09:55
FFII_1.6_TDCI_109KM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 16:19   #2
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odp: Radio przestało działać
Mało to prawdopodobne, ale kiedyś mi radio padło jak spawałem złącze elastyczne wydechu. Spróbuj odłączyć akumulator na kilkanaście minut lub bezpiecznik wyjąć na dłużej, może po prostu się zwiesiło...
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 16:20   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
A kod wprowadziles?
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 21:27   #4
FFII_1.6_TDCI_109KM
Imię: Darek
Postów: 9
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kod wprowadziles?
Żeby wprowadzić kod to radio musi się chyba najpierw włączyć tak?
Stary 28-05-2017, 21:33   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,003
Napisał FFII_1.6_TDCI_109KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć wszystkim
Radio w ogóle się włącza. Żadnych oznak życia.
Jezeli czarno na wyswietlaczu to sie nie da
Stary 29-05-2017, 09:56   #6
FFII_1.6_TDCI_109KM
Imię: Darek
Postów: 9
Źle napisałem. Miało być, że radio się NIE włącza.
Czyli nikt nie ma innych pomysłów?
Stary 29-05-2017, 10:09   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Wyjąć radio i sprawdzić
- czy dochodzi prąd
(plus na stałe oraz plus od kluczyka)
- czy jest masa
Wtedy określimy czy problem jest w instalacji auta czy w samym radiu
Jeśli problem jest w radiu, to:
- albo serwis elektroniczny
- albo wymiana radia
pozdrawiam
Arturek
Stary 07-06-2017, 10:32   #8
FFII_1.6_TDCI_109KM
Imię: Darek
Postów: 9
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- czy dochodzi prąd
- czy jest masa
pozdrawiam
Arturek
Wielkie dzięki.
Kluczyki do wyjmowania radia i multimetr zakupione.
Jak się okaże, że nie dochodzi prąd to wtedy mogę coś zdziałać samemu czy serwis?
Stary 12-06-2017, 07:05   #9
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
Jeśli nie dochodzi prąd to szukaj samemu
Kilka razy, koledzy opisywali przypadek, że "optycznie" wydawało się że bezpiecznik OK,
a okazywało się, że jednak spalony
Druga sprawa - możliwe, że jakiś inny bezpiecznik (zgaduję, bo nie sprawdzałem rozpiski bezpieczników)
pozdrawiam
Arturek
Stary 12-06-2017, 21:40   #10
FFII_1.6_TDCI_109KM
Imię: Darek
Postów: 9
Problem rozwiązany.
Nie wiedziałem, że radio ma własny, dodatkowy bezpiecznik.
Był spalony.
Dzięki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
