Stary 14-07-2017, 22:42   #1
kaziukas
Imię: Angeloss
Zarejestrowany: 27-11-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16 V
Postów: 83
Domyślnie wymiana drzwi lew tył co z zamkiem?
Witam,mam zamiar wymienić tylne lewe drzwi na ten sam model i w związku z tym czy też trzeba przekładać zamek i co jeszcze ? ,alarm na pewno[jakiś czujnik} -szyba jest na korbkę.
ps. w "szukaj" nie znalazłem podobnego tematu.
kaziukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 00:58   #2
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Domyślnie Odp: wymiana drzwi lew tył co z zamkiem?
Jeśli masz podwójne ryglowanie w starych, a w nowych drzwiach zamek tego nie wspiera to trzeba przełożyć, jeśli nie i zamek jest sprawny to nie trzeba (załóż drzwi, podłącz elektrycznie i sprawdź co i jak zanim je poskręcasz). Jeśli chodzi o alarm to wykorzystywane są czujniki krańcowe ale one siedzą w słupkach. Do przełożenia może być też głośnik jeśli w nowych go nie ma, albo jest porwany.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
Ostatnio edytowane przez shapyr ; 15-07-2017 o 01:02
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
