![]() Imię: bogdan
Zarejestrowany: 05-04-2010
Model: ford focus
Silnik: 1.8 Tddi.
Postów: 27
jak wymienic alternator w focusie 1.8 tddi 90 kv
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Zablokowany
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Zdjąć pasek. Odkręcić 3 śrubki(na klucz osiem) sprzęgła alternatora. Odkręcić koło pasowe alternatora(2 srubki na klucz 10) i je wyjąć. I zaczyna się jazda. Odkręcić dolną śrubę i ją wyjąć (długa śruba na klucz 10), następnie odkręcić górną taką samą i wysunąć w kierunku rozrządu ile się da. Ta śruba jest na takim wyciętym mocowaniu, po wysunięciu do przodu silnika zdjąć cały alternator razem z tą śrubą w kierunku do przodu i do góry auta. Oczywiście należy wcześniej odpiąć przewody elektryczne. Powodzenia życzę jeśli jeszcze tego nie robiłeś. Jak masz klimę to radze wcześniej odkręcić sprężarkę i opuścić na przewodach na dół.Ja za pierwszym razem myślałem że szału dostanę jak to demontowałem.
![]() Imię: bogdan
Model: ford focus
Silnik: 1.8 Tddi.
Postów: 27
wyciagales alternator z gory czy z dolu samochodu?. pisales, ze dobrze jest odkrecic kompresor. nie sciagales pojemnika na plyn chlodzacy?
Ostatnio edytowane przez bomamikr ; 28-06-2017 o 16:39 |
Zablokowany
Imię: Robert
Model: S-MAX
Postów: 189
Pojemnika na płyn nie ściągałem. Kompresor odkręcałem. Alternator wyjmowałem dołem.
![]() Imię: bogdan
Model: ford focus
Silnik: 1.8 Tddi.
Postów: 27
