Stary 17-06-2017, 13:09   #1
galasi
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: KUGA mk3, Kiedyś Galaxy mk3
Postów: 34
Domyślnie Kasowanie danych o wypadku
Cześć forumowicze. Może ktoś zainspiruje mnie. Mam MK3 (Gold X tdci 140 KM) od 2010 roku (kupiłem nowego) i przejechałem nim bez najdrobniejszych zakłóceń 200 tys. km. Ciekawostka: to auto po liftingu a jeszcze nie miało filtra DPF (Euro 4). Ostatnio miałem niestety przygodę - dość kosztowną w skutkach. Silnik pracuje, układ jezdny ok, podłużnice pomierzone i nie są ruszone. Staram się więc go naprawić z AC na orginalnych częściach i jeszcze dwa trzy lata pojeździć. Wystrzeliła mi tylko poduszka kolanowa, którą wymieniłem na nową. Mam jednak pytanie dotyczące możliwości kasowania danych w komputerze dotyczących wystrzelonej poduszki ponieważ oczywiście pali się kontrolka informująca o awarii układu poduszek. Czy można swobodnie skasować taki błąd czy to wymaga jakichś szczególnych zabiegów?
galasi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 14:32   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Kasowanie danych o wypadku
Witam ,potrzebujesz nowy sterownik do poduszek który musi być zaprogramowany
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 17-06-2017 o 14:34
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 16:59   #3
galasi
Postów: 34
Dzięki za informację. Wczytałem. Mam jeszcze jedno pytanie: czy czujnik (zderzeniowy) który jest z przodu samochodu (pozostał w całości) nadaje się do powtórnego użycia czy też wymaga zmiany?
Stary 17-06-2017, 20:31   #4
borys___
Imię: Borys
Zarejestrowany: 20-11-2014
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Wyciągnij ecu airbag...wyczyść tzw crashdata
Następnie usuń dtc....
Bedzie ok....Ps..pasy są całe??
Pozde
borys___ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 23:04   #5
galasi
Postów: 34
Dzięki za info. Niestety pasy pierwsze poszły, tzn. napięły się. Właśnie wysłałem je do naprawy napinaczy. Generalnie strzeliły pasy i kolanówka.
Bump: Aha, żeby było ściśle: pasy przednie się napięły - kierowcy i pasażera
Stary 26-06-2017, 01:25   #6
galasi
Postów: 34
Proszę o ew. informacje czy gdzieś w okolicach Krakowa jest spec, który może się zająć wyczyszczeniem crashdata
Stary 26-06-2017, 05:51   #7
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Deleted
Edit: widze ze pali się kontrolka. Nie było pytania....
Ostatnio edytowane przez _harry ; 26-06-2017 o 07:36
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2017, 13:41   #8
galasi
Postów: 34
Ponawiam pytanie. W poniedziałek odbieram autko i chciałbym jak najszybciej rozprawić się z modułem poduszek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
