Stary 23-01-2019, 22:31   #1
attacker
Zarejestrowany: 18-04-2017
Silnik: 2.0 EB 240KM
Postów: 8
Domyślnie Lusterka zewnetrze nie zwijaja sie
przy wcisnieciu przycisku zamkniecia na pilocie, nie chowaja sie lusterka.
dopiero zwijaja sie gdy zamkne pojazd pilotem, otworze pilotem i znowu pilotem zamkne.
czym to moze byc spowodowane? moze jakas kombinacja wciskania przyciskow na pilocie albo przytrzymywania? ktos cos?
z gory dzieki
attacker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 11:00   #2
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Lusterka zewnetrze nie zwijaja sie
Najprawdopodobniej któreś (lub oba) z Twoich luster jest nieoryginalne (zamiennik).
Stary 24-01-2019, 11:15   #3
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Masz lusterka nieorginalne, ktos założył zamienniki mam tak samo u siebie i tez mam zamienniki
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 20:10   #4
attacker
Postów: 8
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochod mam od roku, dotąd wszystko działało OK. Samochód z polskiego salonu, nie ulep.
Stary 24-01-2019, 20:50   #5
AJU
Postów: 619
A to w takim razie sam jestem ciekaw rozwiązania skoro wszystko masz orginalne i przestało działać
Stary 25-01-2019, 09:42   #6
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał attacker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale samochód ma 11 lat, a Ty masz go "od roku". Dla własnej wiedzy zerknij sobie na lustra od spodu. Jak na obudowie każdego z luster będzie logo "Ford", to masz lustra oryginalne, jak nie, to zamiennik (i).
Stary 25-01-2019, 21:49   #7
bums75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 EB
Postów: 0
Wciśnij guzik zamykania lusterek na drzwiach. Potem otwórz pilotem. Miałem podobne objawy i wydaje mi się, że przypadkiem wcisnąłem ten guzik, po czym dziwnie się składały lub nie.
bums75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 21:05   #8
attacker
Postów: 8
Sprawa sie rozwiazala przy pomocy elektryka.
jeden pin w wiazce miedzy drzwiami a buda szlag trafil. mozna bylo kupic kompletna wiazke albo naprawic. elektryk sobie poradzil w 3h
Stary 03-03-2020, 12:53   #9
Wektor72
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 22-02-2020
Model: S-Max, S-Max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140/163 KM, 180 KM PS
Rocznik: 2011/2012, 2017
Postów: 60
Witam, odświeżę temat aby nie zakładać nowego. Lusterko w moim samochodzie od strony kierowcy raz składa się raz nie, przez jakiś czas funkcjonuje prawidłowo po czym przestaje się składać. Po kilkukrotnym ręcznym złożeniu i rozłożeniu znów załapuje i kilka razy działa prawidłowo. Taka sytuacja występuje przy użyciu pilota jak i przycisku w kabinie. Jakieś pomysły od czego zacząć poszukiwania, mile widziane.
Ostatnio edytowane przez Wektor72 ; 03-03-2020 o 13:20
Wektor72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 17:36   #10
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał Wektor72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzić, czy lustro jest oryginalne, czy zamiennik. Jak zamiennik, to wymienić na oryginał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
