![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Witam.
Wczoraj mój Ford stał cały dzień na słońcu (32°C w cieniu). Potem jechałem 15min autostradą i 15min przez miasto w pełnym słońcu. Zaparkowałem w słońcu i po 5min chciałem uciekać (byłem w Sosnowcu). I tutaj Ford odmówił posłuszeństwa. Kręcił jak głupi a odpalić nie chciał. Po długich 5 sekundach kręcenia zaczął palić tak jakby na 1/2 gary ale jak tylko puściłem kluczyk, to zgasł. Dałem mu 2min czasu na odpoczynek. Pokręciłem go dalej 10sekund i w ostatnim momencie jak miałem zrezygnować to odpalił. Wieczorem jeszcze jechałem do sklepu i nie było problemu. Tak samo jak dzisiaj rano jak jechałem do pracy. Nigdy wcześniej się to nie stało. Zawsze pali na 1 obrót wału. Od czego zacząć diagnostykę? Błędów żadnych nie wywalił. Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-06-2017 o 18:36 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Świeczki zmienił ktoś kiedyś? lub kable
#3 | |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,165
Nie mam kabli WN bo mam cewki zakładane bezpośrednio na świece (sprawne). Świece były wymienione i jedna z cewek jak gubił zapłon miesiąc temu. Ale to już było naprawione. Teraz nie ma żadnych problemów. |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,165
Jakieś inne propozycje?
Jeżdże Toyotą :-)
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
sprawdź czujnik położenia wału
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,165
#7 |
Jeżdże Toyotą :-)
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
włożyć od innego tam gdzie odpala. przeczyscic styki
#8 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 105
u mnie jak padł czujnik położenia wału to palił bez problemu, jak złapał temperatury to w czasie jazdy gasł i wtedy 15 min z otwartą maską aby schłodzić i palił od strzała. Było to wiosną więc nie było takich szalonych temperatur.
Gdy w czasie jazdy zgasł to od razu mogłem kręcić ile tylko aku dawało radę i nie załapywał. Na YT są filmiki jak sprawdzić czujnik. Cieżko nie jest ale chwilę trzeba poświęcić. Zdjąć prawe koło, nadkole, zablokować wał jakąś grubszą śrubą lub prętem, zdjąć pasek i koło pasowe, inaczej nie wyjmiesz czujnika. Opis dla 1.6 TDCI - nie wiem czy taki sam czujnik idzie, porównaj, ja zapłaciłęm za nowy 105 zł i moja robota. |
#9 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,165
Na razie się nie powtórzyło. Tak więc ciężko byłoby to w jakikolwiek sposób diagnozować. Ale będę miał na myśli czujnik położenia wału.
