Stary 29-06-2017, 19:21   #1
Kamyk14
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 29-06-2017
Silnik: 1.8
Domyślnie Migające kontrolki i opadające wskazówki zegarów
Mam problem z moim Focusem, mianowicie samochód stał ponad 6 miesięcy bez jazdy nie był również odpalany. Podładowałem akumulator ale zegary skakały i zatrzymywały się w połowie ,a wszystkie elektroniczne wyświetlacze migały. Sprawdziłem akumulator okazało się że napuchł i nadawał się tylko do wyrzucenia.
Po wymianie akumulatora na nowy samochód po 6 miesiącach stania odpalił za pierwszym razem, silnik chodzi płynnie, trzyma temperaturę itp.
Problem pojawia się w środku.
Co jakiś czas zapala się żółta kontrolka silnika i czerwona akumulatora, a zegary również nawet podczas jazdy opadają, podnoszą się i zatrzymują na sekundę na środku.
Napięcie na akumulatorze na wyłączonym silniku 12.6V, na włączonym 14.7V
Czasami od razu po odpaleniu silnika zapala się czerwona kontrolka akumulatora i utrzymuje się do następnego odpalenia silnika.
Na wyłączonym zapłonie również zegary podbijają do góry i zapalają się elektroniczne wyświetlacze.
Podpiąłem samochód pod komputer który pokazał takie błędy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli chodzi o zwarcie podgrzewania tylnej szyby to wyjąłem bezpiecznik który nie był przepalony i problem nadal występuje.
Kamyk14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2017, 07:52   #2
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Domyślnie Odp: Migające kontrolki i opadające wskazówki zegarów
Zdjąć zegary, poprawić zimne luty i będzie dobrze.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:13.
