![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 25-07-2015
Silnik: Diesel
Postów: 33
Mam zamiar wymieniać koło dwumasowe więc mam pytanie czy jest jakiś większy problem przy ściąganiu skrzyni? Jak od góry jak od dołu? |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ale pytasz czy wyciągnąć skrzynie od góry \ dołu ?
jeśli nie masz o tym pojęcia, poważnie, zostaw to mechanikowi |
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Naoglądają się ludzie Miłośników 4 kółek to tak jest. Ostatnio był odcinek o wymianie sprzęgła.
Ostatnio edytowane przez miery ; 23-06-2017 o 12:57 |
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
sprzęgła jak ktoś kiedyś nie robił sam albo z kimś to nawet niech się tego nie podejmuje
trzeba mieć pojęcie o tym, naprawdę inaczej polegnie na zwrotnicy na dzień dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#5 | |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
#6 | |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 409
#7 |
Zablokowany
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Jak nie masz kanału, podnośnika a tym bardziej garażu to nie polecam podejmowania się takiej pracy. Ostatecznie wystarczy garaż i podstawki pod budę ale pracy sporo.
#8 |
Silnik: Diesel
Postów: 33
Garaż mam kanał mam robię sam skrzynie chce wyciągnąć dołem tylko pytam się co mniej więcej trzeba ściągnąć od góry a co od dołu, czy będzie jakiś problem i czy trudny jest dostęp.
#9 |
Zablokowany
Imię: Robert
Model: S-MAX
Postów: 189
Od góry to akumulator, podstawę akumulatora, cały filtr powietrza łącznie z obudową. Trzeba odłączyć przewód z płynem od wysprzęglika (płyn hamulcowy wyleci), trzeba odłączyć linki mechanizmu wybierania biegów. I jeszcze oczywiście odkręcić poduszkę. Tyle od góry. Jak o czymś zapomniałem to mnie poprawcie.
#10 |
Silnik: Diesel
Postów: 33
A od dolu cos trzeba sciagac?
