Stary 26-06-2017, 19:38   #1
krysti191
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 21-06-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 9
Question Niedogrzewanie sie silnika 2.0tdci
Silnik w moim focusie za zadne cuda nie chce osiagnac 90 stopni. Wymirnilem juz termostat (Gates) kompletny razem z czujnikiem (ten taki duzy po prawej stronie silnika). Kiedy naprawde wysoko krece silnik osiaga okolo 87 88 stopni a przy spokojnej normalnej jezdzie wacha sie miedzy 75 a 80. System odpowitrzylrm na odpalonym ogrzewaniu jak zawsze i nir widac zeby lecialy babelki. Co to jeszcze moglo by byc?? Da sie naprzyklad w jakis sposub sprawdzic sensor zalaczajacy wentylator?? Np zewrzec przewody??
krysti191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2017, 20:18   #2
Vojta
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-09-2016
Postów: 106
Domyślnie Odp: Niedogrzewanie sie silnika 2.0tdci
W moim focusie wygląda to tak:
Mam tak od kiedy kupiłem, jeżdżę, spalanie w normie zadnych niepokojacych objawów. Wyczytałem że ten typ tak ma - termostat ustawiony na 82°C...
Vojta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2017, 20:20   #3
krysti191
Imię: Krystian
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 9
No tez widzialem ze otwiera sie przy 82 stopniach ale u mnie nie trzyma temperatury tzk jak napisalem... u Ciebie to samo??
Stary 26-06-2017, 21:23   #4
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Chyba zlą wersję kupiliście, zdaje się że były dwie temperatury otwarcia. U mnie Gates trzyma idealne 87 stopni i nawet nie drgnie, wskazówka stoi milimetr od środkowej kreski na zegarach.
Stary 26-06-2017, 22:32   #5
krysti191
Imię: Krystian
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 9
Ooo no ok ale dlaczego u mnie nie chce nawet tych 82 trzymac??
Stary 26-06-2017, 23:57   #6
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
A co z płynem, nowy i odpowiednia ilość ?
Może jednak termostat trafiony, chociaż Gatesa nie powinien być. Natomiast poniżej tej temperatury powinien się zamykać i nie pozwolić na spadek.
Stary 27-06-2017, 05:25   #7
salom
Postów: n/a
Trzeba kupić termostat z inna dużo wyższą temperaturą otwarcia termostatu np.95 stopni, i wtedy temperatura płynu w silniku będzie prawidłowa, ok 85 stopni.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2017, 06:56   #8
krysti191
Imię: Krystian
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 9
No plyn jest w duzej ilosci swierzy bo bardzo duzo mi wycieklo...dolalem okolo 3 litrow. Poziom oczywiscie w pozadku. No wlasnie dziwne ze sie nie zamyka a tak na prawde to wy starczy ze sciagne noge z gazu i temperatura leci naleb na szyje i zatrzymuje sie na 75 stoniach. No dobrze tylko z kad mam wziasc taki termostat? Gdy bylem u mojego zaufanego sprzedawcy czesci byl tylko jede wariant. Jeszcze zadzwonir ale podejrzanr to troche.
Stary 27-06-2017, 13:58   #9
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
U mnie w lecie na zegarach osiąga prawie te 90 stopni. Zimą mam właśnie taki problem jak Ty @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Auto się zagrzeje, ale jak jest chwila spokojniejszej jazdy czy auto pracuje na postoju temperatura spada do ok 70 stopni. Chyba termo daje ciała.
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 16:25   #10
krysti191
Imię: Krystian
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 9
Panowie mam rozwiazanie...wszystko jest w normie...w lato oczywiscie jak mamy klime to jest wlaczona...chlodnica circzy chlodzacej i od klimy sa za soba zamontowane i gdy wentylator chlodzi klime to i plyn chlodniczy...info potwierdzone przez dilera forda. Jak dla mnie temat do zamkniecia dziekuje panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
