![]() Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 9
Witam Was..
Pojawil sie u mnie taki problem ze klimatyzacja chlodzi jakies 10 min, po tym czasie nawet jak jest na LO to i tak zaczyna leciec cieple powietrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy chlodniejszych dniach z 10 min robi sie 15-20, przy upalach czasem nawet 5 min... Panowie z warsztatu stwierdzili ze ilosc gazu jest OK... Gdzie szukac dalej? pozdro, G |
![]() Zarejestrowany: 11-04-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
Wentylator na chlodnicy sie zalacza?
#3 |
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 9
Hm.. dobre pytanie..
Jutro sprawdze, ale temp silnika ani drgnie nawet w taki zar, wiec raczej tak. G |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 22-05-2008
Postów: 43
ja przy podobnych objawach miałem walnięty wentylator chłodnicy
#5 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
wywala czujnik cisnienia, prawdopodobnie brak wentylatora chlodnicy
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 12-06-2008
Postów: 16
Witam, mam recepte na przypadlosc Twojej klimki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki gosciowi o niku dempsej ja juz pozbylem sie tego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przeczytaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i po klopocie Witam, a więc tak, nie wiem jak w MK3 ale pewnie jest tak samo jak w moim MK2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w skrócie problem jest w tym, że w wysokich tempraturach zewnętrznych przy dużej szczelinie między kołem pasowym a sprzęgłem elektromagnez który ma za zadanie przyciągnąc sprzęgło i trzymac je nie ma siły więc puszcza je i to właśnie powoduje włączanie się i wyłączanie klimy. Żeby dostać się do tego musisz podnieść prawy przód autka ściągniesz koło i odkręcasz osłone nadkola ale tylko tą która zakrywa paski i sprężarkę klimy. U mnie jest ta osłona na 3 śrubki 8mm. Jak już ściągniesz osłonę to po prawej stronie będzie widoczne koło pasowe wraz ze sprzęgłem. Trzeba odkręcić jedna śrubke w osi sprzęgła trzymającą właśnie to sprzęgło u mnie ta śrubka również jest rozmiaru 8mm. Po odkręceniu ściągasz tarczę w środku powinna być podkładka regulacyjna którą musisz wyciągnąć w celu zmniejszenia szczeliny. Ja miałem u siebie tak, że klima raz się załączała raz nie co za tym szło raz ciepłe powietrze raz zimne na kratkach wewnątrz samochodu. Przed zmniejszeniem szczeliny słychać było kliknięcie nawet w środku auta a w czasie jazdy w momencie załączenia się zamulało auto. Po wyciągnięciu podkładki kliku już nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i autko przestało się mulić przy włączonej klimie. Ważne!!! jak ściągniesz sprzęgło klimy to tarcza nie będzie równa tzn. będzie ona wyglądała jakby nierówno się ścierała "NORMALNE"i tu w żadnym wypadku nie próbuj powierzchni tej wyrównywać bo zmniejszy sie powierzchnia przylegania tarczy do koła pasowego i będzie trzeba ściagać koło pasowe żeby również wyrównywać. Powierzchnie tą jeśli chcesz to możesz jedynie delikatnie drobnym papierem ściernym przeczyścić. Następnie składzasz wszystko w odwrotnej kolejności. Pozdrawiam |
#7 |
Postów: 16
W sobote zrobilem tak jak mowil i wszystko simga jak zloto, po odkreceniu tarczki sprzegla, trysnalem troche WD 40, wyjalem taka mala podkladeczke i zlozylem. Zeby odkrecic srube ktora trzyma tarcze sprzegla musisz ja przytrzymac czyms i odkrecac srube. Tarcza jest na wieloklinie i mozna ja zalozyc tylko w jednej pozycji z racji i posiada wypust na wieloklinie.
No to chyba wszystko. Pozdrawiam |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2008
Model: Honda Civic
Silnik: 1,8 i-VTEC
Postów: 55
#9 |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: Focus MKI
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 31
Wczoraj probowałem operacji opisanej przez Warchoła ale po zdjęciu koła i osłony plastikowej zostaje bardzo mało miejsca na rękę nie wspominając ze wogóle nie widać sprzęgiełka. Trzeba je wymacać na wyczucie w dodatku nie mam pomysłu jak je zblokować przy odkręcaniu (2 ręka się nie mieści). Może u mnie w silniku 2,0 pb coś jest inaczej? Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi odnośnie tematuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
GHIA X full wypas + wentylowana skóra i masa dodatków Czego chcieć więcej
#10 |
![]() Zarejestrowany: 05-07-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 45
Nie ma gdzieś zdjęć z takiej naprawy?
| Tagi |
| ford , klima , mondeo mk3 |
