Stary 05-07-2017, 15:17   #1
lucanx
Avatar lucanx
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 ON 109 KM
Postów: 200
Domyślnie Świst spod maski, odcięcie wspomagania kierownicy...
Witam. Rano przy pierwszym uruchomieniu usłyszałem świst z pod maski przy przyspieszaniu i zwalnianiu, tak do 2000 tyś obrotów, i do trzeciego biegu, potem gdy kolejne biegi, większa prędkość nie było tego słychać. Po kilku km i zaparkowaniu pod bramą wyświetlił się błąd awaria wspomagania, po czym zgasł ekran od radia/nawigacji, padła klima i zapaliły się wszystkie kontrolki. Po zgaszeniu auta ponownie nie można go już uruchomić. Co to się stało na pierwszy rzut oka przy takich objawach?
lucanx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 15:18   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Świst spod maski, odcięcie wspomagania kierownicy...
alternator ?
Stary 05-07-2017, 15:21   #3
lucanx
Avatar lucanx
Model: Focus MK2 FL
Postów: 200
I ten świst mógł być od tego? Czyli jeśli alternator to już go nie odpalę by dojechać do mechanika?
Stary 05-07-2017, 15:24   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
albo alternator albo pompa wspomagania się zaciera
trudno powiedzieć, trzeba to zobaczyć
Stary 05-07-2017, 15:26   #5
lucanx
Avatar lucanx
Model: Focus MK2 FL
Postów: 200
Ale jak go teraz odpalić?
Stary 05-07-2017, 15:36   #6
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Zobacz czy akumulator jest naładowany. Wygląda jak cyrki z elektryką.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 15:43   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Sprawdz aku , jak by altek padl to by kontrolka ladowania sie zapalila . A wspomaganie ma elektryczny silnik
Stary 05-07-2017, 15:55   #8
lucanx
Avatar lucanx
Model: Focus MK2 FL
Postów: 200
Za godzinę będę miał prostownik to go podłącze na noc i naładuje a jutro zawiozę do mechanika. Tak na szybko to on też obstawia alternator.
Tylko czy ten świst mógł być z alternatora który kończyłby żywot swój?
Stary 05-07-2017, 16:05   #9
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Najczęściej śwista turbo, ale ono nie powoduje problemów z elektryką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2017, 16:08   #10
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Sprawdz jeszcze kabel minusowy na kielichu w jakim stanie jest i srube na altku ktora czyma gruby czarny kabel czy nie zasniedziala jest
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:23.
