![]() Imię: tom
Zarejestrowany: 03-08-2017
Model: Mondeo mk2 kombi
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 7
Witam wszystkich
Z mniejszymi lub większymi trudami udało mi się , -wymienić rozrząd i miskę olejowa , uwaga na miskę bo lubi pękać na rogu od strony rozrządu bliżej kabiny , moment 11nm dla mniej wtajemniczonych żeby wymienić miskę olejowa w mondeo 1.8td mk2 należny , rozebrać pół samochodu najwygodniej ściągnąć oba kola zwrotnice , wyciągnąć belkę zawieszenia , początkowy tłumik , półosie , skrzynie biegów , sprzęgło , kolo zamachowe i dopiero odkręcić uszczelniacz tylnego walu od strony sprzęgła / skrzyni biegów , mocowany za kołem zamachowym na 4 śruby do boku miski olejowej - brawo dla ford za desing . Ale dzieki temu mam odnowione : turbo wachacze , gumy na półosiach smar molibdenowy nowe sprzęgło docisk i wysprzęglik maglownica gumka zabezpieczająca luzy na drążku zmiany biegów - ważne żeby nie było takiego luzu na drążku kilka wężyków które okazały się być sparciałe np. od turba , chłodnicy , czy filtra paliwa ... tuleje belki zawieszenia skrzynia mx75 rozebrana wyczyszczona sprawdzona większość śrub przerdzewiało wiec wymienione na nowe amory i sprężyny . szczeki tarcze i hamulce zajęło mi to trochę czasu gdyż wszystko wychodziło stopniowo po sobie , i z częściami i ich dostępnością bywało rożnie Wiec dowiedziałem się że : Cytat: ""Fuel Injection Pump The fuel injection pump is of the conventional distributor type, but has some features that are eletronically controlled (cold advance and light load advance). The fuel injection pump is driven by the crankshaft through a toothed rubber drive belt. Setting the fuel injection pump timing is achieved using the familiar timing peg method..... ...The cylinder no.3 injector nozzle now has a needle lift sensor. The crankshaft position sensor (CKP sensor) must be realigned after removing the flywheel or the sump. Adjusting the sensor to 10 degrees after TDC is necessary so that the fuel injection timing is determined precisely."" czyli ze należy wyregulować czujnik położenia walu po wymianach miski lub sprzęgła , ustawić czujnik 10 stopni po GMP żeby rozrząd pracował poprawnie , 3 cylinder ma wtryskiwacz z unoszącą igłą i czujnikiem . Moje pytanie jak dokonać tej regulacji i jakich narzędzi potrzebuje do tego celu ? Czy ustawienie kata wtrysku to to samo co wyprzedzenie kata , czy do tej regulacji muszę mieć kolo zamachowe widoczne ? I czy ingeruje bezpośrednio na sam czujnik położenia walu czy go nie dotykam ? Prosiłbym o jakaś pomoc typu krok po kroku , Ważne jest tez czy muszę mieć te narzędzia czy można to zrobić bez narzędzi?? , np wyłącznie z blokadą rozrządu na fasolkach pompy . Pompę mam lucas , i nie widzę tam śruby do montażu manometra . czy to na tym polega to ustawienie ? Setting the Land Rover Bosch VE FIPE with a dial gauge [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Znalazłem na bardzo znanym portalu aledrogo urządzenie : -Górny Martwy Punkt DO USTAWIANIA kąta WTRYSKU GMP (6754055517) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -LAMPA STROBOSKOPOWA CYFROWA Z WYŚWIETLACZEM (6993537125) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez victimoffreedom ; 19-11-2017 o 15:25 |
![]() Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
O Panie... Nie znam odpowiedzi na Twoje pytanie, ale szacun za robote... Pol auta z przodu chyba wymieniles... Powodzenia..
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Ile cię to kosztowało do tej pory?
![]() Imię: tom
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 7
Dzięki ,
a z kosztami to szczerze nie liczyłem jeszcze dokładnie ale 5 tyś nie przekroczyłem. ale powiem tak trzeba bardzo kochać te auto bo za części można kupić dużo nowszy model . Jak otrzymałem cennik na części z aso wyszło nieco ponad 17.000 sam wysprzeglik 1500 u nich kosztuje prawie 2000 sprzęgło olej 80 zł za litr do skrzyni ... z aso jedyne co kupiłem to oryginalne śruby czy to do zamachu czy docisku i szpilki jak robiłem uszczelkę pod głowica ... a tak wszystko z aledrogo ebay olx itd starałem się tylko ford oem szukać... Ostatnio edytowane przez victimoffreedom ; 19-11-2017 o 21:56 |
