![]() Zarejestrowany: 28-02-2015
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
co może być powodem silnego jednorazowego "szarpnięcia" silnikiem przy każdorazowym odpalaniu i gaszeniu auta? silnik 1.8 Tddi rocznik 1999, a więc sprzęgło bez dwumasy
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Na przykład wywalone poduszki silnika...
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
U mnie takie coś przy odpalaniu spowodowane było starą poduszką skrzyni biegów (w kształcie ósemki). Sprawdź ją, jest między skrzynią biegów a sankami.
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
a dużo roboty jest przy wymianie tej poduszki? mam jeszcze drugie pytanie - czy w silnikach tddi wszystkie skrzynie biegów były takie same czy może trzeba dopasowywać pod konkretny kod silnika?
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
Roboty jest bardzo niewiele, trzeba tylko się wgramolić pod auto, żeby mieć dobry dostęp. Ja profilaktycznie wymieniłem wszystkie 3 poduchy w moim tddi i po pierwszym odpaleniu nie dowierzałem że mam diesla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skrzynie w TDDi i w TDCi były takie same - mtx75
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Ja jak pierwszy raz odpaliłem moją benzynę kupując auto to myślałem, że to diesel przez chwilę. Tak wyrąbane były poduszki.
#7 | |
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
i wszystkie da się łatwo wymienić? a gdzie one są dokładnie i jakiej firmy i gdzie w necie można znaleźć jakieś dobre? |
#8 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Wszystkie można wymienić dosyć łatwo, mając kanał, dobre klucze, podnośnik (żabę), i ogarnięcie w mechanice.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
#9 |
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
a ile w sumie jest tych poduszek? 3?
#10 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
Tak 3 - jedna od spodu - ta sławna ósemka, druga jest od strony rozrządu i trzecia pod akumulatorem i filtrem powietrza.
