![]() Zarejestrowany: 06-10-2016
Postów: 8
Witam.
Mam problem z foką :C Problem polega na tym,że nie chce odpalić. Rozrusznik kręci, ale nic się nie dzieje. Po przekręceniu kluczyka w pozycję 2 (zapłonu) słychać jakieś dziwne pukanie z okolicy schowka (puka ok 2 razy i przestaje) można kręcić i nic za chiny nie chce nawet zagadać. Jak ostatnio go gasiłem nie było żadnych problemów a następnego dnia nie chce już odpalić. Na początku myślałem,że to pompka paliwa, ale paliwo dociera tam gdzie powinno, immobiliser gaśnie, wymieniłem też przekaźnik (4 pin), nie ma iskry,napięcie podczas zapalania 11V. Co może być tego przyczyną ? Czujnik położenia wału,komputer,cewka? mieliście taki problem w swojej foce ? Mam 1.6 Duratec (100 KM) dodaje zdjęcia tego co pokazał komputer w załączniku. |
![]() Imię: Jack
Zarejestrowany: 15-07-2017
Silnik: 1.6 benzyna
Witam. Przeszukiwalem forum i znalazlem swoj problem w twoim aucie (przypadku). Widze ze nikt Ci nie odpowiedzial a bardzo interesuje mnie jak rozwiazales swoj .
Moj tez odpalal bez problemu a teraz drugi dzien stoi pod domem. Kreci,zadnego problemu z podawaniem paliwa... Bede wdzieczny za podpowiedz |
Sprawdż na cewce, czy na srodkowym kabelku na wtyczce cewki jest cały czas prąd 12 V po przekręceniu kluczyka w poz II, oraz podczas kręcenia rozrusznikiem.
Jeżeli będzie prąd, to zdejmnij kable ze świec z pierwszego i 3 ciego cylindra, włóż w fajki kabli jakieś drugie świece, połóż na silniku aby dobrze dotykały świece do masy silnika, jeden kręci rozrusznikiem, a ktoś patrzy czy na tych świecach jest iskra. Ostatnio edytowane przez salom ; 15-07-2017 o 17:45 |
![]() Imię: Jack
Silnik: 1.6 benzyna
Dzieki. Sprawdze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
