Stary 11-06-2015, 20:18   #1
kuganet
Avatar kuganet
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: Titanium
Silnik: 2,0 TDi
Postów: 25
Domyślnie Wymiana filtra paliwa
Wymieniał ktoś filtr paliwa?
Chciałem dziś go wymienić, założyłem na plastikową obudowę klucz 28 , ale tak mocno jest zakręcona , że sam już nie wiem czy dobrze robię starając się odkręcić tą plastikowa nakrętkę obudowy filtra. Może trzeba jakoś inaczej podejść do tematu.Proszę o pomoc. filmików instruktażowych w necie brak.
kuganet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2015, 20:56   #2
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 237
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa
no trzeba trochę siły użyć nic się nie ułamie śmiało
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2015, 09:17   #3
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Co Ty masz za filtr paliwa że takim kluczem chcesz odkręcać? Pomogę pisz na pv
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2015, 10:50   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Nasadka 27mm, sześciokątna.Gwint prawy.Czasami trzeba użyć nieco siły.Przed odpaleniem silnika, zalej filtr przy jego montażu.Lubi się zapowietrzyć.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2015, 14:14   #5
kuganet
Avatar kuganet
Imię: Adam
Model: Titanium
Silnik: 2,0 TDi
Postów: 25
Dokładnie nasadka 27 i po sprawie. Filtr mam raczej normalny , wkład , ale obudowa filtra wymaga takiej nasadki. Przed odpaleniem silnika zalałem wkład filtra a i tak się zapowietrzył. Był problem przez jakiś czas bo nie wiedziałem jak go odpowietrzyć, ale jest sposób, więc i rozwiązanie i jest ok.
Dzięki wszystkim za radę
Stary 27-11-2016, 12:30   #6
rugnak
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-06-2016
Model: kuga
Silnik: 2,0 TDI
Proszę o ten sposób odpowietrzania. Mój nie działa nawet po zalaniu filtra paliwem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rugnak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 21:23   #7
xmarx
Avatar xmarx
Zarejestrowany: 24-11-2013
Model: kuga
Silnik: diesel
Postów: 63
Co jaki czas wymieniacie filtr paliwa? Bo ja jeszcze nie wymienialem a nakrecone 60 tys.
xmarx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 23:59   #8
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,448
Napisał xmarx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Książkowo nadeszła na niego pora, jednak zalecane są szybsze wymiany. Ja wymieniam co 30tysi, choć są tacy co wymieniają co 20tys wraz z olejem
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 05:47   #9
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
U siebie co 30 000 km. Nie jest jeszcze wtedy cały czarny. Po 60 000 km to zapewne będzie jednolicie, smoliście czarny.
Stary 13-01-2017, 07:31   #10
Miraks
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Kuga 4x4 / Insignia
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 CDTI
Rocznik: 2010 / 2012
Postów: 140
U mnie wymiana w ASO co 60 tyś. czyli wychodzi raz na trzy lata i nic się nie dzieje, a auto ma przejechane 125 tyś. km. Duże znaczenie ma chyba też jakość paliwa.
Miraks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
