Stary 22-07-2017, 01:30   #1
GringoPOL
Zarejestrowany: 22-03-2015
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 TDCi (115 km)
Postów: 9
Domyślnie Opony wyższe niż standardowo.
Witajcie,
w moim Focusie (1.8 TDCi) jeżdżę na oponach 205/55/R16. Chciałbym jednak mieć nieco wyższą oponę aby uzyskać trochę lepszy komfort i ochronę samej felgi (fordowskie stalowe są delikatne i podatne na gięcie). Dlatego chciałem się dowiedzieć czy ktoś z Was bawił się w taką zamianę.
- czy mogę wsadzić opony wyższe: 205/60/R16 lub 215/55/R16?
- czy wystąpi problem z obcieraniem o nadkole?
- mam AC i pytanie czy przy wypadku ubezpieczyciel przyczepi się do rozmiaru kół?
- zdaję sobie sprawę z tego że licznik będzie przekłamywał chociaż teraz na seryjnych kołach i tak przekłamuje przy wyższych prędkościach.
Z góry dzięki za opinie,
pozdrawiam
Marcin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GringoPOL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2017, 13:22   #2
pablo090
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
Domyślnie Odp: Opony wyższe niż standardowo.
Miałem założone opony 215/55/16 - nic nie obcierało, na liczniku - przy odniesieniu do prędkości z nawigacji - zamiast np. licznikowych 100 km/h było 98 km/h przy 215-kach, a przy 205-kach było 97km/h. Także różnica nie jakaś szczególna.
Jeśli chodzi 205/60/16, to nie mam doświadczeń, może ktoś inny się wypowie. Wydaje mi się, że prędkość przy licznikowych 100 km/h może wynieść 98-99 km/h.
Jeśli chodzi o ubezpieczenie, to musisz sobie odpowiedzieć sam - niektórzy forumowicze podają, że ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, bo nie były spełnione warunki techniczne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pablo090 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2017, 13:51   #3
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Jeśli uzna, że opony mogły się przyczynić do powstania szkody. Czyli głównie poślizgi, hamowanie, stabilność jazdy. Przy stłuczce na parkingu, zwłaszcza jeśli jest ewidentna wina, raczej nie będzie pytał o opony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
