![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-07-2017
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6 Duratec 100 km +LPG
Postów: 7
Witam,mam problem ze swoim Focusem.Otoz po raz drugi wywalilo mi check engine i po podlaczeniu pod kompa jest problem z wydajnoscia katalizatora a z kolei gazownik mowi ze to wina zle wyregulowanej instalacji.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-07-2017 o 20:37 |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Obawiam się, że może nie mieć racji. Sprawdź jeszcze jak działają sondy lambda (zwłaszcza ta za katalizatorem).
#3 |
![]() Imię: Kamil
Model: Focus mkII
Postów: 7
Czyli to cos powaznego?
#4 |
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Tzn. uszkodzony katalizator to może być efekt złej regulacji instalacji LPG.
Moim poprzednim autem przejechałem z check engine (zdiagnozowana śmierć katalizatora) jakieś 50 tys. km i nic się nie stało. Jeśli katalizator nie jest zapchany i samochód normalnie jeździ, to nic raczej nie powinno się dziać. Nie wiem jak jest w focusie, ale raczej nie przeszedł w tryb awaryjny. Pozostaje wymienić katalizator (używka lub zamiennik) albo zostawić jak jest. Ostatnio edytowane przez Harun ; 25-07-2017 o 21:13 |
#5 |
![]() Imię: Kamil
Model: Focus mkII
Postów: 7
Auto jezdzi normalnie itd.przegazowanie na benzynie cos pomoze?
#6 |
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Z moich doświadczeń wynika, że jeśli to faktycznie problem (nie twierdzę, że tak być musi) z katalizatorem, to szkoda benzyny. Nic to nie da.
#7 |
![]() Imię: Kamil
Model: Focus mkII
Postów: 7
A sondy maja prawidlowe wskazania,auto czasami ma problem z odpaleniem i trzeba dodac gazu
#8 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-06-2017
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0Tdci 140KM
Postów: 8
Jeśli chce ktoś już koniecznie wymieniać katalizatory, to na nowy, a nie używkę. Ale osobiście i tak uważam, że nie ma to większego sensu, szkoda trochę pieniędzy. Stary kata lepiej wyciąć i po prostu sprzedać (przynajmniej coś się jeszcze na tym zyska) Dobre ceny do zaoferowania ma skup katalizatory-warszawa.pl. Myślę więc, że warto to rozważyć. Sam katalizatora dawno się pozbyłem.
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
Przejeżdżają do mnie dwie sztuki fok mk2 1.6 LPG w tym jedna należy do szwagra, w obu ten sam problem. Szwagier przejeździł juz tak 20 tys, po skasowaniu błęd powraca za jakiś tydzień dwa. Gazownik który montowalem gaz powiedział ze że strony instalacji wszystko jest ok. Ja osobiście nie zauważyłem żadnej różnicy między gazem a LPG a grzebalem juz przy tym silniku wielokrotnie.
#10 |
![]() Imię: Kamil
Model: Focus mkII
Postów: 7
A więc w czym problem?
