![]() Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: scorpio mk III
Silnik: 2.9 24v6 COSWORTH
Rocznik: 1997
Postów: 16
Witam, zmieniłem czujnik temperatury zewnętrznej ponieważ stary gdzieś odpadł i teraz climatronic pokazuje tem.w granicach 50 stopni Celsjusza. Znalazłem też kostkę koloru białego za lewym halogenem do której dochodzą 2 przewody czerwony i brązowy, czujnik temperatury pasuje do niej ale nic się nie dzieje :-) a ogólnie to miał zaślepkę, może powinien być tam jeszcze jeden jakiś czujnik ?. Z góry dziękuję za pomoc.
![]() Imię: PRZEMEK
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Galaxy Mk2 GHIA
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Kolego musisz zresetować czujnik, odepnij klemy z akumulatora poczekaj chwile, zapnij je i powinno wszystko grac.
Rocznik: 1997
Postów: 16
Tak też zrobiłem i nic nie pomogło. Chyba że za krótko klemy były odpiete ok. 1 min.
