Stary 29-06-2009, 14:12   #1
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 330
Domyślnie łożyska alternatora i napinacza
Witam wszystkich forumowiczów.
Ostatnimi czasy wymieniałem łożyska oraz pierścienie ślozgowe szczotek w alternatorze w foce z 2000 r. silnik 1,8 TDDi.(alternator włoskiej firmy Magneti Marelli)
Dla zainteresowanych podaje wymiary łożysk:
Alternator 6003 oraz 6303- łożyska obustronnie zamknięte.
Koszt naprawy alternatora to:
- łożyska alternatora 2 szt + łożysko koła pośredniego – 40 zł
- pierścienie ślizgowe szczotek alternatora – 37 zł
- robocizna 50 zł
Jeśli chodzi o koło pasowe wraz z sprzęgłem gumowym to też występują tam dwa łożyska 6203 lecz nie było potrzeby ich wymiany.
Dodatkowo wymiary łożyska koła pośredniego, paska wielorowkowego – 6303 - wymiana polega na wybiciu starego i wbiciu nowego łożyska( nie trzeba wymieniać koła jeśli nie jest uszkodzone- mniejsze koszty naprawy).
Łożyska rolki napinacza nie da się wymienić (łożysko zanitowane )więc trzeba zakupić nową rolkę – która pasuje od innych aut(VW, Opel itp.)rozmiary koła to średnica zewnętrzna 70 mm, średnica wewn. 17, szerokość 26 mm.
Może komuś się przydać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Atol ; 30-06-2010 o 23:36 Powód: poprawa
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2009, 21:13   #2
dd1511
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo Mk4 FL
Silnik: 2.0 TdCi 163 KM
Postów: 30
Domyślnie Odp: łożyska alternatora i napinacza
dzięki za konkretna informację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od jakiegoś czasu piszczy mi alternator - stawiam właśnie na jego łożyska i szukałem oznaczeń zanim wezmę się za rozbiórkę, co by wcześniej zakupy zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
dd1511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 21:38   #3
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
Chciałbym sprostować jedna z informacji którą zamieścił Atol w swoim zestawieniu mianowicie koło pasowe wraz z sprzęgłem gumowym posiada owszem 2 łożyska które wymienia się w bardzo prosty sposób ale sa to łożyska 6203 a nie 6303. Dziś właśnie zajmowałem się tym problemem ponieważ właśnie jedno z tych łożysk bardzo mi hałasowało , ponad to musiałem oddać alternator do regeneracji ze względu na przebicie w uzwojeniu wirnika. Koszt wymiany uzwojenia 180 zł + 60 robocizna + ewentualnie 40 zł za wymianę łożyskowania alternatora.
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/
amecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 20:23   #4
so258
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-01-2006
Model: Ford Kuga Mk1
Postów: 184
Napisał Atol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się wymienić tylko trzeba przed wybiciem zmniejszyć rant blokujący. Łożysko 6203. Nowe łożysko można wkleić np na Loctite. Ale jeżeli ktoś nie ma wprawy to faktycznie lepiej kupić rolkę. Ale napewno nie trzeba kupować całego napinacza.
so258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 23:40   #5
Atol
Silnik: 1,8TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 330
Kolego amecz dzięki za poprawkę, już poprawiłem w poście na 6203.
A co do wirnika to wlaśnie tydzień temu też miałem wymieniany bo przewód na uzwojeniu był upalonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymiana plus wirnik 80 pln.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2017, 23:39   #6
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 233
Czy wymiana pierścieni ślizgowych jest konieczna?
Na jakimś filmiku na youtubie (dotyczącym innego auta) widziałem, że żeby wyjechać wirnikiem trzeba się ich pozbyć. Tu też jest taka potrzeba?
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
