Stary 18-05-2017, 00:14   #1
victor7577
Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: S-max
Postów: 39
Domyślnie Projekt wyciszenie
Właśnie jestem na etapie projektu wyciszania Esia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zostawiam tu info jeżeli ktoś też nie ma co z $ zrobić i inwestuje w samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Póki co postanowiłem wyciszyć:
1. Podszybie od strony silnika
2. Maskę
3. Bagażnik i podłogę pod 2 rządem siedzeń
4. Uszczelki
5. Nadkola
Na pierwszy etap poszło podszybie. Materiały dobrane to mata STP Gold oraz pianka K13s. Dostęp lichy. Trzeba zdjąć plastikowe podszybie całe (2 części), ściągnąć ramiona wycieraczek i silniczki. Klejenie trochę niewygodne bo ręka gruba i ciężko położyć matę ale jakoś poszło. Pomaga rolka dociskowa do kładzenia mat lub tapet.
Filmik poglądowy jest tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Efekt: całkowicie hałasu nie odizolowałem ale... !! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Różnicę słychać. Silnik jest mniej natarczywy dla ucha, złagodzono pewne wibracje, napewno podczas prędkości przelotowej 100-120 mało go słychać za to pojawiają się szumy i świsty. Dla mnie efekt akceptowalny.
W sumie poszło 1,5 maty STP i trochę mniej pianki.
Tip ode mnie: użyłbym możliwie najlepszej maty bo mało jej idzie. Może Dynamat Xtreme lub jeszcze lepsze STP.
Będe informować o dalszych postępach prac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
victor7577 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2017, 08:55   #2
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Projekt wyciszenie
Jak przejdziesz do dalszej części zabawy, to dawaj fotki, bo ja planuje w czerwcu rozpocząć działania - materiały mam juz kupione ale jak na razie zrobiłem tylko uszczelki drzwiowe ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2017, 09:19   #3
victor7577
Model: S-max
Postów: 39
A jak uszczelki załatwiłeś? Ja kupiłem wąż z mikrogumy. Jak to wsadzić w uszczelkę? Posmarować czymś pewnie trzeba będzie i jakiś drut jako pilot?
Stary 18-05-2017, 09:26   #4
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
W dziale car-audio jest wątek poświecony wyciszaniu.
Ja na razie tylko doklejałem dodatkowe uszczelki.
Nie wpuszczałem póki co linki do wewnątrz uszczelki na obramowaniu otworu drzwiowego, bo ca najmniej te z tylnych drzwi wymagaja wymiany. Ta od kierowcy tez jest troszke zmaltretowana...
Stary 18-05-2017, 10:55   #5
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Będziesz wymieniał na ori z Aso? Czytałem że cena zaporowa
tap from eldżi
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 09:34   #6
victor7577
Model: S-max
Postów: 39
Kolejny etap wyciszenia to bagażnik. Wyszło tak:
We wnęce nad nadkolem była już upchana fabrycznie gąbka i jakiś woreczek z czymś miękkim. Pewnie miało to izolować hałas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest trochę pie...nia się z tematem i trzeba na to przeznaczyć 8-10 godzin. Udało się nic nie pourywać nawet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejny etap to wnęki nadkoli z zewnatrz. Pewnie jakis Noxudol 3100 dam i na to jeszcze coś bitumicznego albo mata STP i "baranek".
Bump: Uszczelką drzwiowa zrobiłem narazie jedną. Znalazłem patent na szybko i będę kontynować dalej. Uszczelki łatwo się ściąga, i są fabrycznie przecięte całkowicie. Ja wyjałem, rozłożyłem na podłodze na prosto (w miare możliwości) i pilotem wprowadziłem sznur z mikrogumy. Żeby sobie temat ułatwić to kupię jakieś 5-6 m linki stalowej 2 mm i wtedy powinno pójść szybko. Smar silikonowy oczywiście potrzebny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W przekroju uszczelka ma 2 otwory od strony zewnętrznej i chyba lepszym pomysłem jest wprowadzenie mikrogumy od strony najbardziej zewnętrznej.
Typ Pliku: jpg IMG_3065.jpg (50.4 KB, 582 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3066.jpg (42.5 KB, 506 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3067.jpg (48.4 KB, 473 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3068.jpg (32.7 KB, 479 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3069.jpg (49.4 KB, 442 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez victor7577 ; 08-06-2017 o 09:40
Stary 13-06-2017, 10:50   #7
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak dostać się do podszybia ? Da rade ściągnąć boczne listwy szyby bez ułamania zaczepów ? Jakieś niespodzianki są ?
Stary 13-06-2017, 21:54   #8
victor7577
Model: S-max
Postów: 39
Wystarczy odchylić od dołu. jak delikatnie podważysz to listwa ładnie zejdzie/odczepi się z zaczepu. Ja kupiłem sobie ściągacz do zaczepów do takich celów. Trzeba też ściągnąć ramiona wycieraczek i póżniej odkręcić silniki wycieraczek i zbiornik z płynem hamulcowym. Moja rada: zainwestuj w jak najlepszą matę STP lub podobną i gruba piankę daj.
Bump: Muszę powiedzieć że jestem mega zaskoczony efektem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))) Żona siedząca z bobo z tyłu też. Teraz rozmowa swobodna w czasie jazdy jest możliwa. Testowane do 180 km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chwilowo żeby nie było że pirat jestem. Czas zabrać się za uszczelki (3 szt pozostały) oraz nadkola przód i finito.
Ostatnio edytowane przez victor7577 ; 13-06-2017 o 21:57
Stary 13-06-2017, 22:35   #9
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
czy tez miałeś wrażenie ,ze najbardziej gwiżdże gdzieś z uszczelek prawe tylne drzwi ?
jesteś w stanie określić, co dało najlepszy efekt ?
mnie irytuje jazda na tylnym siedzeniu przy oknie, bo przy 130+ jest wrażenie jakby okno było niedomknięte. zasłaniałem szczeliny od wewnątrz chyba jakimś materiałem , ale nic to nie dało. oczywiście chodziło mi o to ,aby znaleźć źródło hałasu , a nie robic prowizorkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SZCZECIN, miasto nad morzem
Stary 14-06-2017, 10:27   #10
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Mnie najbardziej denerwuje buczenie w okolicach 2500-3000obr/min - czy samo wyciszenie podszybia i ściany grodziowej w jakimś zauważalnym stopniu wyeliminuje problem ?
Mam GMS 07XL z poprzedniego auta, na nią chciałem nakleić to : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zastanawiam się o ile można w ten sposób poprawić fabrykę i czy gra jest warta świeczki.
Swoją drogą, wyciszenie s-maxa to chyba jedna z większych wad tego auta.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:24.
