Stary 09-03-2016, 20:27   #1
Spascmar
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
Domyślnie Wymiana oleju w skrzyni biegów
Cześć.
Takich tematów było już sporo, jednak nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi jak wymienić olej w skrzyni biegów.
Mam C-Maxa z 2006r. 1.6 TDCI 90km z 271tys przebiegu i chciałbym wymienić olej w skrzyni.
Wiem, wiem, cześć z Was napisze że producent nie przewiduje i tyle. Jednak ze swojego doświadczenia wiem ze wszystko się zużywa i lepiej o to dbać.
Wiec, jeżeli ktoś z Was to przerabiał, a na pewno są tacy poproszę o poradę jak to fachowo zrobić. Skrzynie mam 5 biegowa manualna.
Znalazłem na forum takie foto ale nie jestem w stanie porównać czy jest to moja skrzynia i czy ta śruba do spuszczania oleju faktycznie nią jest.
Gdzieś wyczytałem ze odkręcając ta śrubę można narobić sobie kłopotu i dlatego chciałbym się upewnić.
[IMG][URL=http://www.fotosik.pl/zdjecie/7ce7ed1baed2e940]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Spascmar ; 09-03-2016 o 20:29
Spascmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2016, 08:14   #2
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Witam, posiadam taki sam model skrzyni i tak jak masz zaznaczone na zdjęciu spust i wlew.Ja wymieniłem i polecam różnica jest duża biegi wchodzą dużo lepiej bez oporów jedynie 1 na zimnym czasami ciężko wbić ale po rozgrzaniu wchodzi dobrze.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2016, 17:50   #3
racer
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI, 90 KM
Damian76 na jaki olej wymieniłeś?
Chodzi mi o markę i specyfikację.
racer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2016, 21:09   #4
Nojek
Zarejestrowany: 28-04-2014
Model: Ford focus C-max
Silnik: 1.8 benzyna/gaz
Postów: 14
Ktos wie jak dolac oleju w benzynie 1.8 2004??
Nojek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 06:14   #5
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Napisał racer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlałem VALVOLINE MAXLIFE MTF GL-4 75W-90
Bump:
Napisał Nojek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyżej masz pokazane zdjęcie gdzie znajduje się wlew odkręcasz nabierasz olej w jakąś większą strzykawkę z wężykiem i uzupełniasz. Jeżeli nie masz wlewu to słyszałem że można uzupełnić też przez wykrecenie czujnik wstecznego biegu.
Ostatnio edytowane przez Damian76 ; 11-03-2016 o 06:41
Stary 19-03-2016, 14:18   #6
Spascmar
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
No i wymieniłem. Bezproblemowo, chociaż skrzynia od strony sprzęgła jest trochę inna. Ale śruba w tym samym miejscu.
Olej jak na foto - na białej kartce jeszcze jest ciemno żółty, brązowawy. Jest raczej jak woda niż olej, chodzi mi o lepkość.
Przypominam, przebieg 271tys.
Ostatnio edytowane przez Spascmar ; 19-03-2016 o 14:44
Stary 19-03-2016, 22:38   #7
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
I jak różnicę przy zmianie biegów czujesz? Ja po wymianie poczułem dużo lepszą pracę skrzyni głównie przy zmianie biegów bardziej gładko wchodzą.
Stary 19-03-2016, 22:46   #8
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Nojek.Tak samo.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Basra ; 19-03-2016 o 22:48 Powód: literówka
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2016, 09:52   #9
Spascmar
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
Jaka zmianę odczuje? - napisze w tygodniu, dziś stoję w garażu.
Stary 16-08-2017, 13:11   #10
smyku91
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: Focus C-max
Silnik: 1,6 Ti + LPG
Ile litrów wlałeś?
smyku91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
