Stary 24-09-2017, 23:32   #1
Zuluuu
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: fiesta
Silnik: 1.4
Domyślnie Regulacja obrotów biegu jałowego przez komputer
Witam Serdecznie,
Jak w temacie, czy jest możliwość regulacji obrotów biegu jałowego za pomocą komputera w fieście mk6 1.4 16v z elektroniczna przepustnicą? Pytam ponieważ dzwoniłem do mechanika i powiedział mi że nie ma takiej możliwości.
Pozdrawiam.
Zuluuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 01:57   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,806
Domyślnie Odp: Regulacja obrotów biegu jałowego przez komputer
Znalazłem takie ciekawe opracowanie:
Informacji o obrotach dostarczają czujnik położenia wału korbowego (określa prędkość obrotową silnika), czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym (tzw. MAP sensor) oraz czujnik temperatury płynu chłodzącego.
fiesta , komputer , obroty regulacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
