Stary 05-07-2016, 18:22   #1
IrekStrazak
Imię: Irek
Zarejestrowany: 14-04-2016
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna/Gaz
Postów: 17
Domyślnie Na zimnym silniku po odpaleniu faluje na obrotach, podczas jazdy przerywa na benzynie
Witam. od jakiegos czasu mam problem. Gdy na zimnym silniku odpale auto przez moment faluje na obrotach pozniej sie stabilizuje, gdy jade przerywa na benzynie gdy sie rozgrzeje przelaczy na gaz wtedy wszystko jest ok. pozniej gdy silnik jest rozgrzany przelaczam na bene nie przerywa chodzi ladnie. swiece wymienilem przewody rowniez i nie mam pomyslu co dalej.. ktos pomoze??
IrekStrazak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 08:24   #2
Piotr194
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
Domyślnie Odp: Na zimnym silniku po odpaleniu faluje na obrotach, podczas jazdy przerywa na ben
Mam podobny problem i też nie moge rozgryzc co go boli. Wymienilem cewke, kable, egr, map sensor, pompe paliwa. Nie wiem moze jakis czujnik walka czy cos juz nie mam pojecia. Może ktoś coś na to zaradzil?
Piotr194 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 09:26   #3
IrekStrazak
Imię: Irek
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
No wlasnie dziwna sprawa. Mozemy wymieniac w nieskonczonosc nie potrzebnie tracic kase wymieniajac dobre rzeczy a sprawa moze byc prosta..
Stary 06-07-2016, 10:46   #4
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Ja się zastanawiam jescze nad czujnikem walka rozrzadu wlasnie, ew. Regulatorem cisnienia paliwa , bo u mnie cisnienie na listwie 4 bary
Stary 06-07-2016, 13:08   #5
IrekStrazak
Imię: Irek
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
Ja do takich rzeczy jeszcze nie doszedlem, ale ty juz duzo wymieniles i jak mowisz ze bez zmian to ciezki temat. I dziwne ze na zimnym silniku to sie dzieje.
Stary 06-07-2016, 13:33   #6
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
A sprawdzaliście lambde jak sie zachowuje?
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 15:29   #7
IrekStrazak
Imię: Irek
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
Tak ja sprawdzalem i odczyty z sondy sa w normie.
Stary 06-07-2016, 18:16   #8
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
U mnie tak samo odczyty w normie. Zauważyłem , że jak bylem u gazownika i on mi wyregulowal troche gaz to nie dzialo sie tak jakis czas. Ale za jakis czas znowu powróciło..
Teraz muli /trzyma go na benzynie jak przyspieszam do dechy , a jak przekroczy 3 k obrotów to rwie do przodu
Cisnienie na listwie 4 bary ! Za duzo ale dlaczego nie mam pojecia
Stary 06-07-2016, 20:59   #9
IrekStrazak
Imię: Irek
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
U mnie podobnie jest ze chwile poprzerywa a jak wejdzie na obroty jest spoko.. juz zglupialem ;/ niby mozna jezdzic ale denerwuje mnie to strasznie..
Stary 07-07-2016, 12:21   #10
Usefull
Avatar Usefull
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Panowie a kiedy regulowane instalacje gazowe i w jakim są stanie ?
sorry za OT ale to są właśnie sławetne "oszczędności" z jazdy na gazie , które są zjadane przez koszta wymiany różnych części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Piotr194 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no właśnie - ile to już kosztowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jakie masz oszczędności z tytułu na paliwie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
suma sumarum już mogłeś dołożyć do interesu a końca nie widać
dlatego nie lubię gazu - to jest moje prywatne zdanie , wiem inni mnie zaraz zakrzyczą że bzdury gadam ale taka jest prawda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:20.
