Stary 26-10-2017, 19:02   #1
magic097
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 137
Domyślnie Przeszczep z NX DVD na NX SD - plug & play czy coś jeszcze?
Szanowni forumowicze,
czy podmiana NXa DVD na SD podejdzie bez kłopotu? Chcę wymienić tylko sam środek, bez ramki i tunelu, a może nawet wyświetlacza jeśli to możliwe w ogóle. Głównie chodzi też o działanie mikrofonu i ewentualne podłączanie pod komputer w celu aktywacji czy tym podobnego.
Z góry dziękuję
magic097 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2017, 19:06   #2
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Przeszczep z NX DVD na NX SD - plug & play czy coś jeszcze?
Ale co z działaniem mikrofonu? Mikrofon działa w nxdvd i nxsd, jest w lampce w podsufitce.
Jeżeli nie masz to musisz dołożyć mikrofon i moduł Bluetooth.
Stary 26-10-2017, 19:08   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i mikrofon nie ma nic wspolnego z navi..
Stary 26-10-2017, 19:18   #4
magic097
Imię: Maciek
Model: MK IV
Postów: 137
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie w tym rzecz. Mam mikrofon i moduł Bluetooth ale ostatnio wstawiłem NXa DVD z Smaxa na zasadzie plug & play i mikrofon nie działał. Ja słyszałem drugą stronę w głośnikach ale druga strona nie słyszała mnie. Po ponownym wstawieniu mojego NXa z mojego auta mikrofon działał. Stąd moje wątpliwości.
Bump: Dzięki panie Sławku za linka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Właśnie tego szukałem ale przeoczyłem jakoś.
Uwierzcie mi panowie, że jest jakiś haczyk z tym mikrofonem. Widziałem gdzieś kiedyś ktoś o tym pisał, ale za nic na świecie nie mogę znaleźć...
Bump: Dobra, pomijając kwestię mikrofonu, czy sama wymiana tyłu bez wyświetlacza wystarczy czy musi być komplet?
Stary 26-10-2017, 22:04   #5
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał magic097 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W polifcie mikrofon jest na pinach 10 i 12, a w przedlifcie 6 i 12... Przepnij z pinu 6 na 10 we wtyczce kabelek i wtedy będzie działało.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 09:26   #6
magic097
Imię: Maciek
Model: MK IV
Postów: 137
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i to jest konkret Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki
Stary 27-10-2017, 19:23   #7
Smigiel
Zarejestrowany: 25-10-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Postów: 42
A ja sie podepne trochę offtopicowo. Wymieniasz bo ? Z radiem cos Nie tak czy po prostu taki kaprys ?
Smigiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 20:10   #8
magic097
Imię: Maciek
Model: MK IV
Postów: 137
Napisał Smigiel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właściwie to jedno i drugie. Na obecnym wszystko jest ok oprócz navi. Jeżdżę bez map bo jak jest płyta w napędzie to w kółko się wyłącza i włącza. Naprawa 400zł więc wolę dorzucić do liftowej SD niż bawić się w naprawę, a tą obecną sprzedać jako uszkodzoną lub na części.
Ostatnio edytowane przez magic097 ; 27-10-2017 o 20:14
Stary 27-10-2017, 22:44   #9
Smigiel
Model: Mondeo MK5
Postów: 42
Dlatego pytam bo moja w ogóle płyty nie widzi. Gdyby twoja nie miała tego problemu to juz byśmy interes kręcili.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
