![]() Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Hej..
Chcę zaoszczędzić 100pln które wziął odemnie mechanior w zeszłym roku za czyszczenie przepustnicy... i oczywiście zrobić to samemu... Czy ktoś robił to sam i ma do tego jakieś wskazówki? Czym myć? Na co uważać żeby nic nie popsuć? Czy trzeba ją kalibrować po ponownym podłączaniu? I co ew. mogę tam popsuć? |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 44
Hej
samo czyszczenie to prosta sprawa, ja czyściłem preparatem do mycia silników ale moze tez być taki do czyszczenia gaźników i chyba nawet bedzie lepszy, zalezy ile syfu się zebrało. U mnie było dosyć czysto. Dokładnie już nie pamietam ale chyba jedynym małym problemem jest odkręcenie wężyka z płynem chłodzącym, tzn trzeba sprawnie to zrobić bo plyn cały czas leci więc zdejmujesz i szybko zaślapiesz wezyk, jakoś tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po czyszczeniu przepustnica sama się skalibruje, tzn odpalasz i jedziesz najlepiej kilkanaście kilometrów. W tym czasie obroty trochę wariuja ale potem wszystko wraca do normy jak komputer zaktualizuje ustawienia. Zazwyczaj po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest już OK |
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
dzięki za info...
to do przepustnicy dochodzi płyn chłodniczy? czemu? |
![]() Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
Gdzie znajdę opis jak wykonać tą czynność ??
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.8
Postów: 27
DSC_0358.jpg DSC_0363.jpg DSC_0366.jpg DSC_0373.jpgMusisz zdjąć filtr powietrza razem z rurą karbowaną. Możesz przeczyścić tylko z zewnątrz ale w moim przypadku to nic nie dało. Odkręcasz cztery śruby trzymające przepustnice ale wcześniej zdejmij wężyki gumowe z w których jest płyn chłodzący. Poleci trochę płynu,ale tym się nie martw. Przepustnica od wewnątrz raczej będzie bardzo brudna. Bump: Pierwsze zdjęcie pokazuje przepustnicę od zewnątrz. Nie taka brudna była. Gorzej już od środka. Ale spoko, jak widać da się to umyć. Dzisiaj to zrobiłem. Ostatnio edytowane przez C-max1979 ; 20-08-2017 o 18:45 |
Model: Grand C Max
Postów: 163
Podobno jest tam jeszcze linka od gazu??
Czym czyściłeś ?? Można ją np. uszkodzić podczas takiego czyszczenia?? |
#7 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Przepustnica jest sterowana elektrycznie, więc żadnej linki tam nie ma.Ja do czyszczenia używałem środek K2 Moim zdaniem dobry i tani. Można go też użyć bez odkręcania przepustnicy, jednak lepiej wykręcić i wyczyści porządnie wszystko
#8 |
Model: Grand C Max
Postów: 163
Najbardziej zastanawia mnie czy można dotykając klapki uszkodzić ja w jakiś sposób? Czym czyścić sama przepustkę ściereczką, patyczkiem czy po prostu tylko spsikać i tyle?
Ostatnio edytowane przez akutom82 ; 23-08-2016 o 21:17 |
#9 |
Model: Grand C Max
Postów: 163
Ok....przepustką wyczyszczona....moja nie miała jakiegokolwiek podłączenia wężyków
Ostatnio edytowane przez akutom82 ; 25-08-2016 o 13:11 |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 10-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 129
Wiem że temat bardzo stary ale stałem się posiadaczem C Maxa i jest to pierwsza przygoda z Fordem,mam zatem pytanie czy trzeba wymieniać tą uszczelkę przy przepustnicy czy założyć na starej. Pozdrawiam. |
