![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-02-2023
Model: S-max
Silnik: 2.0L DURATORQ CR TC, DW10C
Postów: 4
Witam Serdecznie,
Mam problem z tempomatem. S-max 2014. Mk1, 2.0 diesel, manual Auto jest po przekładce z automatu, skrzynia była przełożona za zachodnią granicą. Auto generalnie sprawne, suche, nic się nie dzieje. Mam problem z tempomatem, działa na 3 i 4 biegu natomiast na 5 i 6 nie utrzymuje prędkości. Guziki działają bez problemu. Można ustawić prędkość, po ustawieniu set +, tempomat przechodzi w tryb "aktywny" natomiast nie utrzymuje prędkości. Wstępnie wyczytałem, że kwestia programowania modułów, poprzedni mechanik nie dokończył roboty? Czy miał ktoś podobny problem? Ostatnio edytowane przez Pieniek ; 24-02-2023 o 09:12 |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Smax Smax EDGE
Silnik: 2.0 199KM 2,0 190KM 4x4, 2.0 245KM 4x4
Rocznik: 2016 2020 2023
Postów: 57
Poszukaj na FB "świat Forda "Jabłon chlopak robi przekładki i ostatnio rozmawiałem. z nim że trzeba dobrac odpowiedną skrzynie do przekładki zeby to wszystko dzialalo.
Mówil ze robił cmaxa i tempomat działal tylko na 6 biegu. Dopiero przy trzeciej skrzyni zaczelo działac jak trzeba. |
#3 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 27-04-2022
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Winne oprogramowanie. Musisz poprosić mechanika lub sam wejść do kanału,i zobaczyć tabliczkę na skrzyni. Śpisz numer i poproś kogoś konkretnego co robi przekładki. Podpowie jakie oprogramowanie Ci tam wgrać. Pół roku jeździłem ,szukałem,cuda niewidy. Trafiłem na fachowca. Trzy minuty roboty i wszystko śmiga. Pozdrawiam. |
