![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2017
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 140ps
Postów: 4
Witam wszystkich jestem nowy na forum forda i na początek chciałem się przywitać z wszystkimi członkami , właściwie zaczęła się moja przygoda z pierwszym w życiu fordzie. Do tej pory praktycznie same japonczyki i ostatnio BMW. Ale że powiększyła mi się rodzina to padło dla mojej żony na auto rodzinne i po wielu przemyśleniach wybraliśmy S maxa.Udało mi sie znaleźć ładny egzemarz z Zachodniej granicy od prywatnego właściciela z oryginalnym przebiegiem. Tak więc w naszym domu zawitał Smax. I tu dzisiaj moje zdziwienie w tylnych prawych drzwiach nie działa ryglowanie zamka centralnego i opuszczanie szyby, podświetlenie włącznika w tych drzwiach również nie działa, działa natomiast głośnik. Po szybkim przeszukaniu forum sprawdziłem juz moduł w drzwiach zamieniłem je stronami z drugich drzwi wiec modul z lewych drzwi również nie działa w prawych a ten z prawych działa w lewych wiec to nie wina modułu, sprawdziłem również bezpieczniki pod schowkiem i przeczyscilem kostke w drzwiach kolo słupka. Efekt ten sam nic więcej nie działa oprócz głośnika. Proszę o jakies sugestie moze ktos mial podobny problem, a moze wina modułu głównego o ile taki istnieje w tym aucie, z góry dziękuję za podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez Mariop6 ; 24-08-2017 o 07:20 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 24-01-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 115KM 85kW
Postów: 27
Sprawdź moduł sterowania jest w drzwiach trzeba zdjąć boczek
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka |
#3 |
![]() Imię: Mariusz
Model: S-MAX
Postów: 27
Sorki nie doczytałem moduł sprawdzaleś
#4 |
![]() Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: escort, focus,s-max
Silnik: 2,0,1,6,2,0
Rocznik: 95,01,07
Postów: 73
sprawdz czy do modułu dochodzi zasilanie, wyglada jakby jakis kabelek plusowy sie przerwał, popatrz czy na którymkolwiek pinie jest plus do modułu.
#5 |
![]() Imię: Mariusz
Model: S-Max
Postów: 4
Ok zmienię ale nie wiem w czym jest problem -
JAK PRZECZYTASZ TO ZROZUMIESZ - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Też o tym pomyślałem aby sprawdzić zasilanie na wiązce jutro to sprawdzę na kostce w ciągu dnia Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-08-2017 o 22:44 |
#6 |
![]() Imię: Mariusz
Model: S-Max
Postów: 4
Zabrałem się z rana do diagnozy i temat rozwiazany w wiazce w drzwiach zaraz za kostką w słupku złamał się jeden z pinów idący do modułu w drzwiach, co ciekawe złamał się w środku kostki tam gdzie są zarobione przewody, więc bez rozebrania kostki od środka nie widać było.Trochę zabawy z rozebraniem kostki i wyciągnięciem złamanego pinu ale już wszystko działa. Temat do zamknięcia. Pozdrawiam
