Stary 01-06-2018, 21:59   #1
zbychopata
Zarejestrowany: 01-07-2013
Model: Focus mk2
Postów: 8
Domyślnie czujniki parkowania - nie oryginalne
Witam, stałem się posiadaczem focusa i mam zagwozdke z czujnikami parkowania. Otóż ktoś wczesniej zamontowal sobie uniwersalny zestaw i nie mial bym problemu gdyby to byly 4 sensory a są zamontowane 3. dwa nie dzialaja w ogole a jeden jak sie przystawi reke to piszczy.
Pytanie brzmi czy mogę kupic jakikolwiek zestaw i podmienic same czujniki czy raczej nie bedzie to dzialac ? Chyba, ze ktos wie gdzie moge dostac zestaw na 3 czujniki gdyz wszedzie sa tylko z czterema.
zbychopata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2018, 22:03   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: czujniki parkowania - nie oryginalne
Nie spotkałem się z systemem na 3 czujniki, chociaż widziałem, że ludzie takie sprzedają. Najlepiej jakbyś się dobrał do centralki i zrobił zdjęcie, może ktoś rozpozna co to jest. Gdzie masz powiercone otwory w tej chwili?
Stary 01-06-2018, 22:09   #3
zbychopata
Model: Focus mk2
Postów: 8
jeszcze nie udalo mi sie zlokalizowac centralki, otwory sa zrobione w listwie zderzaka. Ja również pierwszy raz sie spotkalem z 3 szt.
Stary 02-06-2018, 11:23   #4
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Widziałem 3-czujnikowe systemy w tańszych autach z segmentu budżetowego, jako opcja wyposażenia. Dziwnie to wyglądało, więc aż zwróciłem uwagę, zastanawiając się co robi kamerka w takim tanim aucie i dlaczego jest w tak durnym miejscu... a nie to czujnik. Tylko gdzie reszta... Acha, wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeden centralny i dwa bliżej narożników.
Wiadomo - jak masz 3 - to jest samoróbka poprzednika.
Centralka może być upchnięta dosłownie wszędzie, gdzie jest miejsce. Nie napisaeś jaki to Focus (generacja, nadwozie, rocznik), więc ciężko zgadywać. Centralka może być jednym miejscu a brzęczyk w innym, więc to też może być błędne naprowadzanie po źródle dźwięku. Możesz jednak zlokalizować głośnik i od niego lecieć po przewodzie aż do centralki. Może będzie szansa zlokalizować centralkę zanim zdejmiesz zderzak. Jak nie, to demontaż, zakładając, że masz czas na odstawienia auta na parę dni zabawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i na upartego da się podpiąć 3 z 4 czujników do nowego systemu, jeśli dziur nie chcesz przerabiać. Warto sprawdzić przed zakupem, czy dany system będzie działał prawidłowo po podłączeniu tylko 3 czujników.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2018, 11:51   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Na 99% będzie piszczał kodem błędu jak będą tylko 3 z 4 podpięte. Przecież to podobny efekt jak przerwany kabel do jednego z czujników - jeśli ma funkcję komunikowania o uszkodzeniu, to na pewno to wykryje. A podpięcie i schowanie gdzieś wewnątrz sprawi, że będzie zgłaszał ciągle przeszkodę. To chyba lepiej zostawić ten środkowy czujnik (nie podpinać go nigdzie) a resztę zamocować "po bożemu" i będzie 5 czujników, ale tylko 4 faktycznie działające Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-06-2018, 18:46   #6
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Napisał zbychopata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sprzedawałem poprzednie auto za grosze wymontowałem czujki steelmate do obecnego Focusa , a otwory zasłoniłem zaślepkami pomalowanymi pod kolor , nie robi to złego wrażenia . Kupuj centralkę na 4 czujki , a środkowy otwór zaślep lub wstaw kamerkę .
Typ Pliku: jpg zderzak.jpg (84.8 KB, 28 wyświetleń)
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:44.
