Stary 23-08-2011, 11:34   #1
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
Domyślnie Świece NGK LPG nr. 1516
Czy używa ktoś z Was świec NGK LPG nr. 1516 dedykowanych do aut z gazem?
Jaką mają fabrycznie ustawioną przerwę między elektrodami?
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi
i będzie MONDEO
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2011, 11:45   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Odp: Świece NGK LPG nr. 1516
Świece do gazu, to jak 80-cioletniej starszej pani dać witaminę C na łamanie w kościach i...zwykle pomaga. Zakładaj dedykowane do wojego silnika i będzie bez zmian.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2011, 12:11   #3
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Postów: 460
I tu Cię zaskoczę mam załozone nówki (przejechane niecałe 1000km -gazik ustawiony filtry wymienione) NGK PTR6F-13 (platynki) i jest straszna lipa (czasami strzeli, czasami przerwie zapłon)
Poczytałem trochę tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i myślę że ma to sens- dlatego szukam świec do gazu.
i będzie MONDEO
Stary 23-08-2011, 14:55   #4
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Tylko, że dzisiejsze NGK to nie niegdysiejsze NGK...
Zobacz lepiej, jakie świece Motorcrfaft są dedykowane do Twojego silnika.
Stary 23-08-2011, 15:32   #5
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
ja od lat używam zwykłe V-line ( nawet w aucie, w którym producent przewiduje podwójną platynę z mega przerwą ) dobieram pod dany silnik odpowiednią V-line i śmiga. Przerwę ustawiam 0,8 - 0,9.
Żeby było śmieszniej - ostatnio na takich świecach zrobiłem ponad 50 kkm i wymieniłem dla zasady bo objawów negatywnych nie zauważyłem. Aczkolwiek nie polecam przeciągania nadmiernego z czasem użytkowania świec, ja akurat przeciągnąłem nieświadomie.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2011, 07:32   #6
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Postów: 460
Przestawiłem swoje PTRF-ki na przerwę 1,0 (fabryczna 1,3 ) nie wiem jak to będzie się miało do ich żywotności ale różnica w jeździe jest wyraźnie odczuwalna.
STRUNA piszesz że można dać aż 0,8 ??
i będzie MONDEO
Stary 24-08-2011, 10:43   #7
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Napisał Szym0n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie fabrycznie jest 1,1 mm z tym że, jak to w fordzie system WN typu "wasted spark".
Oznacza to w praktyce tyle, że zawsze odpalają dwie świece jednocześnie ( jedna która akurat ma odpalić mieszankę, a druga ot tak się marnuje ).
Wynika z tego, że w zasadzie układ WN ma do pokonania nie 1.1mm na jednej świecy a 2.2 mm ( no bo strzelają dwie ).
Oczywiście dochodzi kwestia środowiska w jakim obie świece odpalają - ta nadmiarowa strzela w powietrze, więc jest nieco inna przenikalność i jest jej lżej niż tej która odpala mieszankę, niemniej jakaś energia do przeskoku iskry jest wymagana i dodatkowo obciąża układ. Stąd też spora nietolerancja fordów na zamienniki przewodów WN.
U Ciebie jeśli jest seryjnie 1.3 ( swoją drogą - niezła przerwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. iskra taka że konia by powaliło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) to możesz 0.9 - 1 powinno być ok.
Stary 24-08-2011, 11:40   #8
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Postów: 460
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1 powinno być ok.
Posmigam jakiś czas na przerwie 1 i zobaczę jakie będę konsekwencje.
Napisałem do NGK jakie przerwy ustawiaja fabrycznie w świecach przeznaczonych na LPG (kod świecy 1516) ale na razie nie mam odpowiedzi, a mogło by to wyjasnić wiele rzeczy.
i będzie MONDEO
Stary 24-08-2011, 11:46   #9
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
świece "do gazu" to mitologia
Stary 24-08-2011, 14:09   #10
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Postów: 460
Widze że trochę w tym temacie pogrzebałeś "warsztatowo" a nie tylko teoretycznie. Wytłumacz mi (jesli potrafisz) jeszcze takie stwierdzenie z artykułu którego link podałem wyżej:
"niestety niekorzystne w nich (świecach platynowych) jest to że przerwy ze względu na platynę zaczynają się od 1,2 nawet do 1,7"
A niby dlaczego w świecach platynowych przerwy zaczynają sie od 1,2?? Czyli co jak zmniejszyłem do 1 to mogę coś zje..ać ??
i będzie MONDEO
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:41.
