Stary 20-04-2021, 18:14   #1
marek987
Zarejestrowany: 16-10-2019
Model: S-Max
Postów: 73
Domyślnie Alarm Logic LC4 - programowanie
W ostatnich cieplejszych dniach zaczął mi się samoczynnie wzbudzać alarm Logic LC4 w moim S-MAXie.
Odczytanie pamięci ostatniego alarmu wskazuje, że alarm wzbudza wewnętrzny czujnik ultradźwiękowy (9 mignięć diody), czyli pewnie od nagrzanego powietrza w kabinie.
W instrukcji znalazłem, że alarm można uzbroić z pominięciem wewnętrznych czujników i są na to dwa sposoby:
1. podwójne wciśnięcie przycisku zamykania drzwi
2. szacher-macher z zapłonem (po zgaszeniu silnika, a przed wyjściem z samochodu włączyć/wyłączyć zapłon na sekundę)
1szy sposób u mnie nie działa, 2gi sposób działa.
Tutaj pierwsze moje pytanie:
Czy można jakoś doprogramować tą funkcję alarmu do kluczyka? Byłoby łatwiej.
Takie zamykanie samochodu to jest to jakieś rozwiązanie, ale ten sposób aktywacji alarmu jest potwierdzany piknięciem syreny, a wolałbym hałasowania uniknąć. Na Forum znalazłem więc informację, że można zmienić czułość czujnika ultradźwiękowego, ale do tego potrzebny jest programator.
Tutaj drugie moje pytanie:
Czy można gdzieś nabyć ten programator? A może ktoś z Warszawy/okolic posiada takowy i mógłby pomóc?
Innym rozwiązaniem jest odpięcie czujników wewnętrznych na stałe od centralki alarmu.
Tutaj trzecie moje pytanie:
Gdzie szukać tejże w S-MAXie? Samochód pochodzi z polskiego salonu i tam był montowany alarm.
A czwarte, ostatnie pytanie mam takie:
Czy ten alarm typu "wyjec" w ogóle jest cokolwiek warty? I tak nikt na to nie zwraca uwagi, a jak zacznie w nocy wyć to sąsiedzi prędzej ponaglą złodzieja aby szybciej ten alarm odpiął, niż wezwą właściciela samochodu czy policję ;-)
marek987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2021, 18:51   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Alarm Logic LC4 - programowanie
Napisał marek987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest
a wylane ogniwa umieszczone w kulce alarmu pod maską robią tylko kłopot, tj. alarm potrafi sam się aktywować.
Albo wyłączasz go kluczykiem "w kulce", albo wyrywasz.
Stary 20-04-2021, 19:21   #3
marek987
Model: S-Max
Postów: 73
"Kluka" czyli syrena?
Tak to mniej więcej wygląda?
I czy samo urwanie z kabli wystarczy, czy trzeba jeszcze coś z kabelkami zrobić?
Poza tym, jak wyrwę samą syrenę, to dalej alarm będzie mi mrugać światłami, a szkoda akumulatora. Więc jak mam się go pozbywać, to wolałbym już zdemontować centralkę.
Stary 20-04-2021, 19:28   #4
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Nikt nigdzie z tym alarmem nie pomoże, a już wcale ASO. Najlepiej pojechać do kogoś kto się zna na alarmach i go całkowicie usunąć.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2021, 19:35   #5
marek987
Model: S-Max
Postów: 73
No do takich wniosków dochodzę po lekturze Forum.
Jakby ktoś w Warszawie ten temat ogarniał i mógł pomóc to proszę się przyznać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-04-2021, 21:06   #6
Antej
Postów: 9,107
Google jakoś nie było oporne do udzielenia pomocy
Stary 20-04-2021, 21:10   #7
marek987
Model: S-Max
Postów: 73
Tak, mam ten dokument, jednak jest na nim napisane, że to do roczników 2010, a mój S-MAX to 2012, czyli po lifcie.
Jednak jeśli alarm dalej jest ten sam i schematy pasują, to super. Dziękuję.
Tyle że gubię się w tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokument mówi, że aby odłączyć czujniki ultradźwiękowe wystarczy odpiąć je ze złączy P2 oraz P3.
Ale które to będą kabelki na zdjęciu ze strony 2?
Z wtyczki zakreślonej jako A, B czy C?
A gdybym chciał po prostu odłączyć ten alarm całkowicie, to czy wystarczy, że odepnę od niego zasilanie (pin 1.14, tylko znowu, w której wtyczce?)
Wolałbym jednak podjechać do kogoś, kto się na tym zna i wie co zrobić, niż samemu eksperymentować. Jak napsuję, to tym bardziej nie będę wiedział, jak naprawić.
Ostatnio edytowane przez marek987 ; 20-04-2021 o 21:22 Powód: korekta
Stary 25-04-2021, 12:38   #8
debiecm
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 152
Podłączam się pod temat, też wzbudzają mi się czujki jak zamknę z pilota, jak ręcznie z kluczyka to jest OK.
Wysłane z mojego SM-G770F przy użyciu Tapatalka
debiecm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:05.
