Stary 11-04-2017, 18:27   #1
johnq
Imię: Damian
Zarejestrowany: 13-03-2016
Silnik: 1.6
Postów: 10
Domyślnie Urwana antena od radia
Cześć,
Panowie, mam urwaną antenę od radia, a konkretniej to maszt - gwint został w środku. Raczej nie ma sensu bawić się w próbę wydostania gwintu i założenia nowego masztu, a w grę wchodzi kupno całości.
Tu pojawia się pytanie - jest sens "inwestować" i kupić oryginalny zestaw czy jednak zwykły zamiennik z Allegro wystarczy?
johnq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2017, 18:54   #2
atomics
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Domyślnie Odp: Urwana antena od radia
Ja tam bym to przemyślał bo jakoś to się wyciągnie (w sensie wykręci) wtedy koszt zakupu samej anteny z alledrogo będzie inny niż całość. Po co ryzykować z zamiennikiem.
atomics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2017, 19:14   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Nie można złapać mocnym magnesem neodymowym przy wcześniejszym zapsikaniu WD40?
Stary 11-04-2017, 20:18   #4
janki111
Zarejestrowany: 02-08-2016
Model: Hyundai Tucson Style
Silnik: 1.6 GDI
Postów: 51
Nie wyciągnie tego, nie ma szans. Jak gwint się urwał i został w środku to jest "zakręcony".
Stopkę lepiej kupić oryginalną - będzie pasowała, jest z uszczelką, także masz pewność, że wszystko będzie ok. Co do samego masztu tu masz dowolność, ja osobiście kupiłem nieoryginalny, dłuższy niż oryginalny i wszystko pięknie odbiera.
Polecam posmarować gwint pastą miedzianą, w ten sposób zapobiegniesz ponownemu korodowaniu.
janki111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2017, 20:49   #5
Harun
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Miałem ten problem. Bacik udało się uratować dzięki małemu wiertelku i wykretakowi. Podstawę (pękła i nie dało się jej uratować) kupiłem nową na ford.esklep. Zamiennik w cenie ok. 39 zł. Antena to ok. 25 zł. Oryginał dużo droższy.
Harun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 14:06   #6
johnq
Imię: Damian
Silnik: 1.6
Postów: 10
Dzięki Panowie, zrealizowałem zakup na ford.esklep i w sumie jest... średnio. Radio odbiera, w mieście całkiem nieźle jednak poza jest bardzo nieczysto, a czasem nawet i w ogóle.
W służbowym 3-letnim aucie co ciekawe - to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jednak jadąc autem 20-letnim z fabrycznym radiem + anteną wszystko działa idealnie w tych samych miejscach. Od czego to jest zależne? Teraz te zamienniki to rzeczywiście taki szajs?
Stary 21-08-2017, 07:20   #7
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
A jesteś pewien, że to nie np. zakłócenia od ładowarki?
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 07:31   #8
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Takie masz auto. Pogódź się z tym. Ta sama ładowarka w mk1 nie zakłóca radia, w mk2 zakłóca.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 06:21   #9
magnetic2121
Imię: Łajdak
Zarejestrowany: 27-11-2015
Model: mk1
Silnik: 1.8
Postów: 48
Witam. Mam pytanie może ktoś mi po kolei wymienić części składowe anteny tzn jest bat stopka podkładka pod stopkę i co później od razu to "kółko "i i szpilka czy jest tam jakaś podkładka ? bo sprawa wygląda tak że byłem na myjni urwałem antene rozwierciłem stopkę i dałem nieoryginalny bat i nie wiem czy wina że mi nie odbiera leży po stronie bata czy może jakiejś podkładki nie dałem. Pozdrawiam
magnetic2121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2017, 20:11   #10
kaziukas
Imię: Angeloss
Zarejestrowany: 27-11-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16 V
Postów: 83
miałem to samo,do środka włożyłem podkładkę z miedzi i przykleiłem dobrym klejem--mucha nie siadaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaziukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:27.
