Stary 01-10-2017, 14:48   #1
normek
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-07-2016
Model: Focus mk2
Postów: 34
Domyślnie Hamulce - tarcze tylne nie pracują całą powierzchnią
Cześć.
Występuje problem z tyłu, iż tarcza hamulcowa ma ok 10 mm "niepracujący zardzewiały pasek na całym zewnętrznym obwodzie", problem występuje na obydwu tarczach. Rozebrałem wczoraj zaciski i nie są zapieczone, tłoczek oraz prowadnice w b. dobrym stanie, bez luzów.
Sprawdziłem stan klocka - klocek dopasował się do kształtu tarczy - tzn. tam gdzie jest ruda - klocka jest mniej, tam gdzie jest część świecąca tarczy klocka jest więcej (klocek się wyżłobił na tej twardej korozji powierzchniowej).
Pytanie co teraz robić? 1. Przeszlifować tarcze szczotą drucianą i włożyć nowe klocki? 2. Oddać tarcze do toczenia i założyć nowe klocki 3. Założyć nowe tarcze i klocki. 4. Mam coś nie tak z zaciskiem o czym nie mam pojęcia.
Dziękuję za pomoc!
normek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 15:33   #2
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Domyślnie Odp: Hamulce - tarcze tylne nie pracują całą powierzchnią
Tarcze z klockami nie kosztują majątku. Ja bym zastosował ad.3, ad.1 kiedyś robiłem w moim starym focusie i nie bardzo się sprawdziło, ad.2 jak reszta tarczy nie jest zużyta i trzyma norme to można spróbować.
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 16:40   #3
budzik1502
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 17-10-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90km
Postów: 15
Miałem podobnie u siebie. Przed przeglądem pojechał na diagnostykę sprawdzić auto bo już zawieszenie stukało. Okazało się że tuleje wahaczy do wymiany. Przy okazji sprawdziłem hamulce i lewy tylni słabszy. Po oględzinach tak jak u Ciebie klocek nie hamował całą powierzchnią, tarcza częściowo zardzewiała. Postanowiłem wymienić tarcze i klocki ( komplet TRW 250 zeta ) . Podczas zmiany dokładnie wyczyściłem cały zacisk i bardzo delikatnie przesmarowałem smarem miedzianym prowadnice, nałożyłem też troszkę pasty na tłoczki. Podczas przeglądu hamulce już działały prawidłowo i hamowały równo.
budzik1502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
