Stary 26-09-2017, 14:59   #1
darekdania
Imię: Darek
Zarejestrowany: 26-09-2017
Model: Transit 350 M
Silnik: 2,4 115 km
Domyślnie Zimny wąż dolny chłodnicy
Witam czy to normalne że dolny wąż jest cały zimny nawet po przejechaniu 400km założony nowy termostat oryginalny
darekdania jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 15:38   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Zimny wąż dolny chłodnicy
W zasadzie tak. Tylko w bardzo duży upał, w korkach, w mieście będzie ciepły.
Rozszerzając temat: zimą nie tylko dolny wąż będzie zimny, ale także górny. Silnik jest stale niedogrzany, całe ciepło zabiera nagrzewnica (lub nagrzewnice) wnętrza.
Zauważ, że wentylatory też się w zasadzie nie włączają, a jeśli już, to tylko przy włączonej klimie aby schładzać skraplacz albo podczas dłuższego postoju z włączonym silnikiem.
Podobne silniki w osobowych Fordach (np. w Mondeo) mają albo elektryczne grzałki dogrzewające zimą płyn, albo niezależne webasto, włączające się bez udziału kierowcy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-09-2017 o 15:44
Stary 27-09-2017, 14:28   #3
darekdania
Imię: Darek
Silnik: 2,4 115 km
Dzięki bo już myślałem ze coś jest nie tak a wentylator w moim Fordzie chodzi cały czas bo jest na wiskozie i tez nie wiem czy on powinien cały czas chodzić klimy nie mam,ale mam jeszcze jeden problem silnik po odpaleniu pracuje ładnie a po 5 minutach zaczyna nie równo pracować obrotomierz cały czas stoi na 800 obrotów jak się już nagrzeje to jest ok przebieg mam 93.000 tys.
Ostatnio edytowane przez darekdania ; 27-09-2017 o 14:30
Stary 27-09-2017, 19:23   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No tak, nie zauważyłem, ze to silnik 2,4 i ma wiskozę.
Na wiskozowym sprzęgle wentylator zawsze się obraca, bo wiskoza nigdy nie wysprzęgla w 100%. Tyle że przy zimnym silniku obraca kilka razy wolniej niż przy gorącym. Zwłaszcza przy większych obrotach...
Co do nierównej pracy na wolnych obrotach - trzeba sprawdzić wtryskiwacze. Zrób próbę przelewową, jest szybka i tania i prawie wszystko mówi o kondycji wtryskiwaczy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-09-2017 o 20:49
Stary 28-09-2017, 12:03   #5
darekdania
Imię: Darek
Silnik: 2,4 115 km
Dzięki kolego za podpowiedz wtryski sprawdzone Czwarty do wymiany i po wymianie na nowy wtrysk org zakupiony w serwisie silnik nadal nie równo pracuje co jeszcze może być nie tak pozostałe wtryski są dobre
Ostatnio edytowane przez darekdania ; 28-09-2017 o 14:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:16.
