Stary 29-07-2013, 23:01   #1
BuBuTaBi
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 28-04-2013
Model: MK5
Postów: 49
Talking Logo powitalne w drzwiach jak podlaczyc ITD
Witam!
Jestem nowy na forum nawet nie wiem czy ktoś odpowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mianowice kupiłem sobie cos takiego :
i teraz wiem ze trzeba to zamontwac do drzwi, ale w moim mondeo nie ma tekiego fajnego swiatelka na drwiach, które po otwarciu zapala się. bo chodzilo mi żeby wlasnie się pod nie wpiac żeby to "cos" się zaswiecalo wraz z tym swiatelkiem po otwarciu drzwi.
problem w tym ze tego tam nie ma i nieiwem skad pociagnac kabelek żeby ten cusik dzialal.
niechcem robic tego na jakies włączniki itd. bo to szkoda wogole tego montować
ok pytanie jest w drzwiach jakiś kabel który da mi zasilanie tylko po otwarciu ich? czy musze go ciagnac z BUDY? ogolnie jest swiatelko nad nogami tam bym jakos to ogarnal. bo ono się wlasnie zapala po wylaczeniu silnika to była by dobra opcja. ale teraz jazda z tym ze (nie wiem) tam sa kostki okragle i chyba zostanie mi wiercenie drzwi
ok jak ktoś ma cos takiego to napiszecie jak to zrobiliście
pozdrawiam
omg ale dużo się rozpisalem
BuBuTaBi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 23:17   #2
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Logo powitalne w drzwiach jak podlaczyc ITD
ja jak robiłem podswietlenie pod drzwiami i nogami przód i tył to ciągnąłem kabelki od światła nad głową . W drzwiach , w miejscu gdzie jest czujnik otwarcia ( włącza się światło kabiny ) jest napięcie rzędu tylko ok 3 V więc nie pociągnie uruchomi innych świecących bajerów
Stary 30-07-2013, 08:51   #3
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Jak masz przedlifta to nie masz instalacji do podswietlania lusterek wiec masz 2 opcje
- podciagnac kabelek od lampki oswietlenia nog przez sloniki (kupa roboty)
- wziasc zasilane z elektrycznych szyb i wlaczac to dodatkowe oswietlenie kontaktronem z magnesem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 10:32   #4
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Etam........az takie skomplikowane i czasochlonne to nie jest.Jesli sie ma wprawne rece to
czas na przeloznie kabelkow max. 15 minut.Oczywiscie przewodem najlepiej jak bedzie linka a nie splot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 10:35   #5
fryc88
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
A linka i splot to nie przypadkiem to samo? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dorabiałem oświetlenie nóg właśnie od lampki w podsufitce, teraz przymierzam się do zrobienia oświetlenia pod wszystkimi drzwiami i dociągnę po prostu dalej od ośw. nóg chyba
fryc88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 10:49   #6
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja myslalem o dolozeniu pinów do słonika a nie przepychania kabli obok czy przez słonika. Jak robic to porzadnie...
Stary 30-07-2013, 16:42   #7
BuBuTaBi
Imię: Szymon
Model: MK5
Postów: 49
rednaxela masz racje chciałbym to zrobić jak należy a nie żeby mi stos kabli wisiał luzem itd. to jest koniec 2000 roku Ghia. mam w nogach podświetlenie wiec z tamtad chciałbym pociagnac no i wlasnie te sloniki tak zwane sa tam 2 i myślicie ze będzie tam wolny jakiś pin?? żeby przez niego się tam przedostać w sumie jeszcze musze zobaczyć jak to tam wygląda ale to w Polsce dopiero za 3 tygodnie.
Stary 30-07-2013, 19:05   #8
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
O jaka pierdółka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie w moim stylu, ale patrząc na to tak mi się pomyślało.
Wsadzić to do lusterek ( o ile wejdzie ) żeby zapalało się zanim dojdziemy do samochodu a po otwarciu z pilota... i niech świeci, np. razem z oświetleniem wnętrza.
Może ktoś podchwyci mój pomysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 19:32   #9
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Wydaje mi się że najmniej roboty to pociągnięcie od oświetlenia w podsufitce.
Słupkiem przednim na dół i potem progiem i pod każde drzwi , łącznie zajęło mi to 2 godziny ( 4 x drzwi , 4 x pod nogami )
Przyjemna i lekka robótka przy piwku i muzyczce. A co do tego loga to bardzo fajne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2013, 20:29   #10
BuBuTaBi
Imię: Szymon
Model: MK5
Postów: 49
wydaj mi się ze szybciej z swiatelka pod kierownica nad nogami bliżej jest i tak samo się zapala narazei robie tylko na przednie drzwi bo niestac mnie na takie pierdolki żeby jeszcze na tyl i w srodku robic. narazei na przednie drzwi zobaczę jak to wygląda. na fotkach i YT nawet pozytywnie tylko ze od drzwi jest mało miejsca do ziemi i zastanawiam się czy będzie to takie wielkie jak na fotkach i filmach. tak z 30 cm tylko jest wiec nie wiem chyba ze promien ma wielki zobacymy jak zamontuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
