Stary 27-08-2015, 07:53   #1
divvi
Zarejestrowany: 21-08-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec HE PFI + ZF CVT23
Question Nie prawidłowy kąt pochylenia koła jakie możliwe przyczyny?
wczoraj byłam na stacji diagnostycznej celem ustawienia zbieżności, jak się okazał prawe tylne koło jest pochylone o ok 1 stopień względem lewego tylnego koła. serwisant powiedział, że w tym modelu nie ustawia się kątów pochylenia, ale jak tak zostawię to będzie mi mocniej zużywało oponę od środka, podał mi dwie możliwe przyczyny, albo samochód był uderzony, ale poleciał któryś wahacz.
proszę o podpowiedz co z tym fantem dalej zrobić, czy czepiać się zawiasu, czy szukać rozwiązania problemu gdzieś indziej.
pozdr
Ostatnio edytowane przez Adept ; 27-08-2015 o 16:56 Powód: Tytuł tematu narusza regulamin
divvi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 09:55   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Nie prawidłowy kąt pochylenia koła jakie możliwe przyczyny?
Totalna bzdura!!!!!!!!!!!!!
Zapytaj serwisanta co regulują śruby wewnętrzne dolnego wahacza ?????
Możesz mieć wybite tuleje na zawieszeniu
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 15:29   #3
divvi
Model: C-MAX
jeśli chodzi Ci o te śruby "pływające" mniej więcej na środku belki to są od regulacji zbieżności, ale nie od kąta pochylenia koła
tuleje wymieniłem przed ustawieniem zbieżności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-08-2015, 16:23   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie bzdura................. !!!!!!!!!!!!!
Śruby są jedynie od regulacji zbieżności... poczytaj.
Niewłaściwy kąt pochylenia, prawdopodobnie spowodowany jest zużyciem /wybiciem tulei wahaczy. Trzeba sie przyjrzeć i naprawić
Stary 29-08-2015, 13:05   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Serio????
Sprawdź, zapytaj diagnosty
Stary 29-08-2015, 13:14   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Może być skrzywiona zwrotnica.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2015, 13:32   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Serio????
serio serio, drugi wahacz jest na sztywno, ciągnąc jednym nie zmienisz kąta pochylenia.
Stary 29-08-2015, 14:27   #8
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Sprawdz, porozmawiaj daj odpowieź
Stary 30-08-2015, 16:08   #9
xemil
Imię: emil
Zarejestrowany: 19-04-2014
Model: c-max ghia
Postów: 37
Domyślnie Re: Nie prawidłowy kąt pochylenia koła jakie możliwe przyczyny?
No to kolego jak rozwiążesz problem daj znać .
Ja wymieniłem amortyzatory, sprężyny, wszystkie tuleje, nowe śruby regulacji i dalej mam tak położone do środka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xemil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 09:34   #10
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Uszkodzony-krzywy wahacz wzdłużny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
