Stary 26-08-2017, 09:53   #1
Czak1997
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 26-08-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Exclamation Drgania przy 2000 obrotach
Witam, nie mogłem znaleźć podobnego tematu jeśli taki istnieje prosze o przekierowanie. Problem wyglada tak że na 3,4,5 biegu slychac jakby drgania,harczenie z okolic skrzyni biegów (chodz nie jestem w 100% pewny że sa to odgłosy ze skrzyni) po przekroczeniu 2000 obrotow i drgania ustaja po 2400 . Czy wie ktoś w czym tkwi problem ?
Czak1997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2017, 20:30   #2
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Domyślnie Odp: Drgania przy 2000 obrotach
a zmień styl jazdy
zobacz sobie wykres pracy silnika
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2017, 01:55   #3
zabi_k
Zarejestrowany: 09-01-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Ja miałem takie objawy po zmianie tłumika i zaczepów. Rura wydechowa uderzała o belkę podwozia i wpadała w rezonans mniej więcej w tym zakresie obrotów.
Mógł też ci się rozszczelnić łącznik elastyczny wydechu (jest to prawdopodobne jeśli odgłos idzie z okolic skrzyni a nie z tyłu auta). Najprostszy sposób na sprawdzenie tego to wejść pod auto i sprawdzić czy nie lecą stamtąd spaliny.
Ostatnio edytowane przez zabi_k ; 27-08-2017 o 01:58
zabi_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 11:17   #4
waldi-57
Imię: WALDI
Zarejestrowany: 24-04-2010
Model: FUSION Silver X
Silnik: BENZYNA 1,4
Witam jestem tu nowy mam problem z drgającymi obrotami na biegu jałowym i nie wiem Fuzja ma silniczek krokowy, czy tylko przepustnica do czyszczenia benzyna 1,4
waldi-57 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 12:05   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
Napisał waldi-57 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jest elektroniczna przepustnica i nic nie ma do regulacji. Dane są zczytywane z czujników i one mogą szwankować, ale to już zadanie tylko dla serwisu Forda.
Stary 02-10-2017, 19:26   #6
Przemaz
Imię: Przemo
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
"drgające"obroty czy raczej falujące na ciepłym czy na zimnym
Przepustnice warto przeczyścić - gdzieś pisałem tu na forum - tyle ze ja miałem problem z niespodziewanym gaśnięciem silnika
Stary 02-10-2017, 19:50   #7
fusion88
Imię: Cmaxik
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 35
Witam co do drgań to może półośka się wyrobiła albo poduszka silnika , miałem podobnie ale samo przeszlo , przejedz się polną drogą tak energiczniej w miare możliwości głównie na 3 biegu jak się da . Mojej Fuzji pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fusion88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:08.
