![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Zauważyłem, że w moim Transicie z 2011 r. nie ma na pace uchwytów do mocowania ładunku. Ani w podłodze ani na bokach. Czy jak zdejmę płytę podłogową z paki to będą oryginalne uchwyty czy trzeba wiercić samemu w podłodze? |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Transit, Transit Custom
Silnik: 2.0 TDDI 75KM > 93KM, Custom 2.2TDCI 100KM > 125KM
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Ja w moim z 2001 r tez nie mam ciężko powiedzieć czy masz , czy nie tak jak u mnie , wjeżdżałem na kanał ale niestety nic nie dojrzałem .
Zależy do czego te uchwyty mają Ci służyć. Ja na przykład do transportu skutera zamocowałem w listwie pod ścianą grodziową , kupiłem w castoramie uszy montowane na 4 wkręty i trzymają się że hej , oczywiście transportuję skuter pasami transportowymi i w zupełności wystarczy. Moim zdaniem zamiast zastanawiać się i rujnować podłogę takie uchwyty możesz zastosować na całej pace w dowolnym miejscu tylko mocując je u zbiegu bocznej ściany i podłogi , łatwiej jest zdjąć obicie boczne ( o ile takie posiadasz ) niż rujnować podłogę. Pozdrawiam |
#3 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 450
Mam do zabezpieczenia palety z folią, które z boku wyglądają jak trójkąt lub kwadrat (w zależności od sposobu spakowania). Na Transicie Mk8 przypinam do podłogi.
W tym z 2011 nie zauważyłem przy zakupie, że nie ma mocowań w podłodze. Chyba będę musiał się przewiercić przez podłogę |
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Jeśli masz boczne obicia ( a pewnie masz) to łatwiej ci je zdemontować i tak jak pisałem wcześniej zamontować uchwyty u zbiegu ściany bocznej i podłogi unikniesz demontowania podłogi i wiercenia w podłodze ale zrobisz jak uważasz. Uchwyty bardzo mocno siedzą więc nie ma siły żeby ładunek je wyrwał...
#5 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Fajnie, ale to nie są uszy do mocowania ładunku, tylko uchwyty do noszenia, na przykład skrzyń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . I to do takich małych, jak widać tu na dole.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak jedzie coś większego, to robimy już uchwyty z drewna, bo za te metalowe rączki nie idzie podnieść, zdarzało się że się wyginały, pomijając już że dłonie bolą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem jak Ty ten skuter wozisz, ale jestem 100 % pewny, że ja bym to wygiął i wyrwał mocując skrzynię na aucie. Poszukaj jednak czy nie ma oryginalnych gwintów i dopasuj jakieś profesjonalne uszy mocujące, jest tego pełno na stronach z akcesoriami do mocowania ładunku - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Ale ja doskonale wiem do czego są te uszy ,przecież pisałem ,że kupiłem w castoramie...�� ztego co pamiętam kupowałem je po 30 zł,porządne z grubej blachy . Uszy są zamontowane czterema wkrętami do karoserii nie wiem co by się musiało stać aby je wyrwać... Idealne rozwiązanie dla mnie do przewozu skutera i nie tylko , byłem w Chorwacji kilka razy w Berlinie i świetnie zdaje egzamin.
Ostatnio edytowane przez bobas_81 ; 26-07-2017 o 19:47 |
#7 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 450
Powracam do tematu bo jeszcze się nie zabrałem za te uchwyty. Jak je zamocować? Przewiercić podłogę i nakrętkami od podwozia złapać? Musi trzymać paletę o wadze ok. tony |
#8 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Moim zdaniem, jeżeli mocujesz je nie w fabrycznych miejscach, tylko w przez siebie wybranych, to od spodu musisz dać stosunkowo duże i grube (2-3mm) kawałki blach, np. 10x10 cm. Tak by siła wyrywajaca rozkładała się na dużą powierzchnię. Sama nakrętka z podkładką wyrwie się nawet podczas jazdy z na wybojach - nie mówiąc o (odpukać!) jakiejś awaryjnej historii. Blacha podłogi jest cienka...
Zgredzik |
#9 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 161
Albo zobacz gdzie są uchwyty fabryczne w tym modelu i tam próbuj trafić jak będziesz wiercił. Ja się za to już ze 2 lata zabieram Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nawet oryginalne uchwyty kupiłem w Fordzie które są tanie...
#10 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,442
Ja kiedyś zamontowałem takie listwy wzdłuż całego pojazdu do burt, na wysokości ok metra, w miejscu wzmocnienia burt bocznych.
Zawsze są w odpowiednim miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
