Stary 26-08-2009, 09:38   #1
baktrian123
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 60
Domyślnie Gniazdo zapalniczki
Witam Wszystkich, ostatnio nie mam prądu w gnieździe zapalniczki. Bezpiecznik przepalony raczej odpada, bo gniazdo w bagażniku ma prąd, mieliście może już taki problem? Pozdrawiam
baktrian123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 09:42   #2
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Odp: Gniazdo zapalniczki
nie mialem ale moze cos z kostką. wyciagnij popielniczke i potem cale gniazdo zapalniczki i zobacz czy sie kostka nie zsuneła
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 10:39   #3
adam.f
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: C-Max GHIA
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
ja miałem tak samo i powiem Ci kolego że gniazdo zapalniczki w bagażniku ma osobny bezpiecznik wiec na bank to jest bezpiecznik pod schowkiem musisz poszukac bo nie pamietam ktory to był.
FORD C-MAX, HONDA CIVIC
adam.f jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 14:10   #4
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Potwierdzam - gniazda zapalniczki wewnątrz samochodu mają osobny bezpiecznik. Bezpiecznik od "wewnętrznych" gniazdek znajduje się tak jak adam.f pisał pod schowkiem (bodajże w najwyższym rzędzie 3-ci od lewej - 20A).
Jeśli nie masz go czym wyjąć to w skrzynce pod maską powinny być fajne czerwone szczypczyki.
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 18:55   #5
baktrian123
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 60
Hej, dzięki za pomoc, mieliście rację, poszedł bezpiecznik, wymieniłem i prąd jest, pozdrawiam
Stary 05-07-2015, 18:04   #6
patrykp24
Avatar patrykp24
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: Focus MK3
Postów: 13
Lightbulb Jak usunąć ciągłe napięcie w zapalniczce
Mieliście taki problem iż po odłączeniu zapłonu ciągle jest "prąd" w zapalniczce samochodowej w miejscu popielniczki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukuje rozwiązania co zrobić aby po odłączeniu zapłonu nie było w niej prądu
Ostatnio edytowane przez patrykp24 ; 07-07-2015 o 11:41 Powód: Złe nadanie tematu
patrykp24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2015, 18:19   #7
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Odp: Napięcie w zapalniczce
One znika chyba po 20 minutach.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2015, 18:24   #8
patrykp24
Avatar patrykp24
Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Postów: 13
Nie znika bo CB jak miałem podłączone to ciągle działało. Przynajmniej tak mi sie wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2015, 18:32   #9
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
U mnie jest tak ze jak zostawisz światło zapalone w środku to po 20 minutach automatycznie gaśnie i wtedy prawdopodobnie wyłącza sie tez zasilanie zapalniczki.
Stary 05-07-2015, 18:35   #10
patrykp24
Avatar patrykp24
Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Postów: 13
zaraz jeszcze raz to sprawdze ale watpie w to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: A posiadasz może jakąś propozycje gdzie mogę podpiąć CB radio aby po wyłączeniu zapłony odłączało się napięcie? bo głównie chodzi mi o CB aby nie pobierało zbędnej energii
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:57.
