Stary 15-10-2017, 11:26   #1
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Domyślnie Cos nie halo z immobilizerem - chyba.
Czesc.
Znowu moje autko mnie zawodzi.
Wczoraj mialem taka sytuacje, ze w ogole nie moglem wylaczyc blokady kierownicy, ani przekrecic kluczyka. Zero reakcji zegarow. Wciskanie sprzegla nic nie dawalo. Po odlaczeniu akumulatora, wszystko wrocilo do normy, zeby po wylaczeniu silnika znowu nie pozwolic go uruchomic. Znowu odlaczylem aku i zadzialalo wszystko jak trzeba. PO przejechaniu okolo 15 km zatrzymalem sie przy sklepie, zrobilem zakupy i tym razem zegary uruchomily sie normalnie, ale po przekreceniu kluczyka w pozycje 3, czyli zaplon, nic, zero reakcji silnika. Po kilku probach udalo sie uruchomic auto.
Macie pomysl, co to moze byc?
Ostatnio edytowane przez sajmonista ; 15-10-2017 o 19:03
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 11:48   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Problem z immobilizerem - chyba.
Jak nie mogłeś odblokować kierownicy ani przekręcić kluczyka, to raczej stacyjka. Immobiliser nie blokuje kluczyka.
Stary 15-10-2017, 12:43   #3
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
U mnie jest tak, ze blokada, jesli ja wlacze, odpuszcza po wcisnieciu sprzegla. Slychac takie cykniecie jakby. Inaczej nie da sie przekrecic kluczyka. Poza tym po zakupach tez nie moglem uruchomic auta, kluczyk przekrecilem az zapalily sie zegary, tu wszystko ok, ale juz nie udalo sie auta uruchomic, zero reakcji po przekreceniu kluczyka do konca.
Stary 15-10-2017, 12:54   #4
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
A bo ty masz ten taki śmieszny bezkluczykowy w przedlifcie ? Trzeba było o tym napisać.
Stary 15-10-2017, 13:09   #5
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
akurat to nie ma znaczenie, bo w aucie z normalnym kluczykiem jest tak samo, zreszta niewazne. Mnie zastanawia, co moze byc powodem takiego dziwnego zachowania. Cos sie jakby przyblokowalo. Mam na mysli elektronike
Stary 15-10-2017, 13:13   #6
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Nie jest tak samo, stacyjka jest inna.
Sprawdzilbym zegary pod katem zimnych utow.
Stary 15-10-2017, 16:24   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał sajmonista Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
