Stary 28-10-2017, 21:41   #1
lutol
Zarejestrowany: 24-05-2006
Model: Mondeo V kombi
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 114
Domyślnie Półoś prawa demontaż - rozdzielenie z wałkiem
Nie mogę znaleźć w internecie informacji jak rozłączyć półoś prawą. Chodzi mi o ostatni etap czyli samo rozłączenie półosi od wałka gdzie łączą się za łożyskiem. Nie ma możliwości jak zaprzeć się, aby wyciągnąć całą półoś z oboma przegubami, tak aby nie wyciągać wałka ze skrzyni. Czy są na to jakieś sposoby, narzędzia?
Drugie pytanie jeżeli powyższe nie jest możliwe i muszę wyciągnąć całość (przeguby i wałek z łożyskiem) to jak wyciągnąć wałek ze skrzyni skoro i tu nie można jak się zaprzeć łyżkami? (w półosi lewej kielich jest blisko skrzyni więc nie powinno być problemu z wyciągnięciem, ale prawa strona to dla mnie zagadka)
lutol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2017, 22:19   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Półoś prawa demontaż - rozdzielenie z wałkiem
W serwisie używamy do rozłączenia przegub-wałek pośredni młotka bezwładnościowego.Spina te elementy pierścień osadczy, na wałku pośrednim.Możesz uderzyć w zew.przegub aby go wysunąć.Z wyczuciem.Wałek pośredni wysuniesz rękoma ,ze skrz.biegów.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2017, 23:11   #3
lutol
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 114
Dziękuję za odpowiedź. Chciałbym doprecyzować parę rzeczy. Używacie pewnie tego narzędzia co widać na załączonym zdjęciu? Piszesz, aby uderzać w przegub (chodzi pewnie o wew. bo zew. to jest przy piaście), tylko jak będę uderzał to mi nie wyskoczy łożysko z pierścienia (widzę jak sprężynuje i rusza się cały wałek gdy chociaż ciągnę za kielich przeguba wew.) lub czy nie wybije z wałkiem ze skrzyni? Łożysko mam jak na załączonym 2 zdjęciu.
Typ Pliku: jpeg młotek_bezwl.jpeg (2.9 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpeg lozysko_podpory.jpeg (8.1 KB, 16 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lutol ; 28-10-2017 o 23:46
Stary 29-10-2017, 11:07   #4
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Używam takiego narzędzia tylko z inną końcówką,która chwyta za wew.przegub.Jeżeli przy próbie zbicia są problemy,proponuję wyjąć całą półoś.Na zewnątrz ją rozłączysz.Być może te łączenie jest zapieczone.Przed wyjęciem półosi spuść olej ze skr.biegów.
pozdrawiam
Stary 29-10-2017, 16:09   #5
lutol
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 114
Dziękuję. Chyba ostatnia wątpliwość czy na łączenie wałka z półosią (to chyba nazywa się wielowypust) nakłada się w praktyce trochę smaru czy na sucho się łączy jak z piastą?
Stary 30-10-2017, 11:35   #6
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Nakłada się smar.Tej pół obejmy,na wałku nie używamy powtórnie.Montujemy nową.
pozdrawiam
Stary 30-10-2017, 12:24   #7
lutol
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 114
Wymieniłem w końcu prawą półoś. Dzięki jeszcze raz za porady. Wziąłem prostokątny nieduży klocek drewna i wybiłem półoś z wałka (łożyska podporowego nie ruszałem). Tak jak napisałeś kilka mocniejszych uderzeń młotkiem z wyczuciem (bez dużej siły) i bez problemu wyszedł z wałka (wałek spokojnie siedział dalej w skrzyni). Oczyściłem wielowypust i nasmarowałem (nie wymieniałem pierścienia zabezpieczającego, bo go chyba nie można dostać bez kupowania całego wałka z tego co się dowiedziałem kupując dzisiaj smar do przegubów). Wbicie nowej półosi z przegubami na wałek również nie było trudne. Odbyło się bez użycia narzędzi, wystarczyło mocno chwycić za kielich przeguba wew. (drugą ręką podtrzymując koniec półosi) i popchnąć jednocześnie lekko kręcąc, aby wpadł na właściwe tory oraz wsunął się na pierścień zabezpieczający.
Ostatnio edytowane przez lutol ; 30-10-2017 o 21:02 Powód: Półoś wymieniona
demontaż , półoś , przeguby
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
