Stary 28-03-2017, 21:26   #1
adam89
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 11
Domyślnie Wyjąca pompa wspomagania kierownicy EHPAS
Witam. W moim Focusie mk2 2.0 benzyna 2007 r. mam pewien problem z elektro-hydrauliczną pompą wspomagania EHPAS. Działa ona poprawnie, kierownicą kręci się lekko, nie wywala błędów, jednak wydaje ona dosyć głośny wyjący dźwięk (słyszalny zwłaszcza na postoju, a także po zgaszeniu auta jeszcze przez 3-4 sekundy). Wycie to przypomina stary odkurzacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdzałem płyn w zbiorniczku - jego ilość jest odpowiednia, nie pieni się itp. Czy ktoś z Was miał może podobny problem? Czy rozwiązaniem jest tylko wymiana na inną pompę czy może są jakieś inne metody? Pozdrawiam
adam89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 09:10   #2
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Wyjąca pompa wspomagania kierownicy EHPAS
Ogólnie te pompy słychać - może nie tak głośnio jak odkurzacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale jak stoisz koło pracującego samochodu to jest słyszalna. Może najpierw wymień płyn we wspomaganiu, jeżeli nie był wymieniany to kto wie w jakim jest stanie. Pojeździj i zobaczysz czy coś się zmieniło, czy zaczyna siadać pompa. A i chyba nie powinno jej być słychać po zgaszeniu samochodu bo powinna być uruchomiona tylko jak pracuje silnik (przynajmniej tak jest u mnie).
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 10:31   #3
adam89
Imię: Adam
Model: Mondeo MK4
Postów: 11
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wyłączeniu samochodu słychać ją jeszcze przez 3-4 sekundy - wycie to cichnie jednak stopniowo, a nie od razu po zgaszeniu auta.
Zastanawiam się tylko czy jest sens wlewać nowy płyn do starej pompy... Myślicie, że po zmianie samego płynu pompa może być cichsza? Czy jednak problem jest w samej pompie?
Stary 29-03-2017, 11:08   #4
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Jeżeli chodzi bardzo głośno to coś się z nią dzieje, płyn nie jest drogi a wymiana około 30 minut i masz pewność. Pompa kosztuje coś około 600-700 zł za używaną. Faktem jest że te pompy padają, ja wymieniłem ze względu na uszkodzenie mechaniczne zbiorniczka płynu.
Mariusz
Stary 29-03-2017, 11:08   #5
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Za 2 litry płynu do wspomagania zapłacisz ok. 100 zł. Za regenerowaną pompę 450 zł. To chyba lepiej zacząć od płynu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2017, 14:47   #6
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 2.0 Tdci
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 126
A jaka jest procedura wymiany tego płynu? bo w hydraulicznym wspomaganiu to wiem jak ale w elektrohydraulicznym to już nie bardzo.
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 06:36   #7
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Wymienia się praktycznie tak samo jak w mechanicznej.
Odsączasz płyn ze zbiorniczka, przy pompie ściągasz wąż powrotu płynu z maglownicy i wkładasz do baniaka z odsączonym płynem.
Sadzasz kogoś za fajerą, niech kręci na maxa w lewo I prawo, a Ty obserwujesz czy zleciał cały płyn.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 07:04   #8
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Stare pompy na których jeździCie zależy od przebiegu robią się coraz cichsze. Ja u siebie wymieniłem i ta nowa ma właśnie że się wyłącza na 2sekundy po zGaszeniu silnika. Brzmi normalnie jak silnik elektryczny. I ta nowa głośniej bzyczy bo nie jest wyeksplaTowana
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 13:55   #9
adam89
Imię: Adam
Model: Mondeo MK4
Postów: 11
Napisał RAFIXX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm ciekawe... Moja pompa ma już swoje lata (myślę ze koło 10 lat) i właśnie jest głośna...
Stary 30-03-2017, 17:17   #10
irosz
Imię: Ireneusz
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 126
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za wyjaśnienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
