Stary 12-04-2018, 19:55   #1
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Unhappy Spadek mocy przy upałach.
Witam wszystkich.
Jako, że temperatury w mojej okolicy ostatnio wynosiły 26 stopni to powrócił "problem" z poprzedniego roku.
Im cieplej na drodze, tym auto ma mnie mocy. W szczególności na niskich obrotach, przy ruszaniu.
Nie jest to wielka różnica. Ale mimo wszystko jest odczuwalna. Jazda w godzinach porannych gdy jest poniżej 10 stopi jest dużo przyjemniejsza niż powrót z pracy przy 26.
Włączenie czy też wyłączenie klimatyzacji nie ma wielkiego wpływu.
Czy to mogą być nieprawidłowe luzy zaworowe? Ostatnio były regulowane 23k kilometrów temu.
W jaki sposób mogę samemu zdiagnozować czy to są luzy zaworowe bez rozbierania silnika?
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 20:45   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Domyślnie Odp: Spadek mocy przy upałach.
Sprawdź na rozgrzanym silniku, z wyłączonymi odbiornikami prądu wartość MAP sensora (podepnij kompa)
Stary 12-04-2018, 22:55   #3
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Ok. Sprawdzę jutro. Jaka wartość dla tego silnika jest w normie?
Stary 13-04-2018, 07:40   #4
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Dla tego konkretnie nie wiem, zależy od silnika, i warto znać wartość map sprawnego silnika, ale ogółem przyjmuje się, że do 0,35 atm jest w normie. Ja mam obecnie około 0,29-0,3.
Warto sprawdzić po trasie, kiedy ecu widzi już 89 stopni cieczy chłodzącej
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 13-04-2018 o 07:42
Stary 13-04-2018, 08:08   #5
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Przeciez to jest normalne, fizyki nie oszukasz. Im cieplej tym jest mniejsza gestosc powietrza. Aby minimalizowac ten efekt w silnikach z turbo stosuje sie intercoler ktory chlodzi powietrza. Im silnik ma mniej mocy tym jest to bardziej odczuwalne.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 08:25   #6
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
Ja się już przyzwyczaiłem, że jak gorąco....to focus się leniwy robi.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 08:51   #7
Martinaz667
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: FORD MONDEO MK4
Postów: 83
mam tak samo. na mrozie idzie jak wariat, latem traci dużo mocy przez ciepłe powietrze
Martinaz667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 09:12   #8
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
dodatkowo klima obciąża. przy 10st raczej ma lżej kręcić.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 10:07   #9
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rano przy 15 stopniach po przejechaniu 50km:
Temeratura płynu 93 a powietrza zasysanego 53 (Nie przekłamuje mi tutaj?)
Na jałowych 30 kPa.
2000 RPM na postoju 22 kPa
SHRTFT1 - Short term fuel trim Oscyluje w okolicach 0% (+- 5%)
LONGFT1 - Long -||- około -0,78%
Dzisiaj nie zapowiada się ciepły dzień, więc odczyty z ciepłego dnia zrobię jak będzie ciepło.
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeździłem różnymi samochodami i żaden tak nie zamulał przy wysokiej temperaturze.
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem. Ale wyłączenie klimy nie wiele pomaga.
Stary 13-04-2018, 10:11   #10
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
I korekty, i map ok, także raczej z silnikiem nic się nie dzieje. Kiedy zmieniałeś filtr powietrza?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.
