![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-06-2015
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90km
Postów: 61
Jak wyżej samochód jeździł było wszystko ok. Rano po odpaleniu muł nie zbiera się. Wygląda jakby turbina się nie załączała. Czasami wydaje mi się, że jest takie chwilowe ciągnięcie ale to bardzo słabe. Dzisiaj na szybko byłem w serwisie podłączyli kompa lecz błędów nie było żadnych. Mechanik zauważył, że kable chyba podciśnienia są bardzo sparciałe rozsypują się w rękach. Pytanie czy to może mieć wpływ ?. Na co się szykować. Co w najgorszym przypadku. Może ktoś miał podobny problem ?. Turbina była zregerowana i ma jakieś 3 miesiące i około 2 tyś km. Sławnego sitka nie ma zostało usunięte. Samochód również nie posiada DPF'a. |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
miałem tak, jak kuna przegryzła mi wężyk podciśnienia przy servo. Silnik nie miał mocy, jakbym jechał wolnossącym dieslem. Przy turbinie bez zmiennej geometrii gruszka po odpaleniu silnika zamyka bypass. Jeżeli padnie zawór sterujący, lub rozszczelnią się wężyki, ew. sama gruszka, to spaliny idą skrótem i turbina nie pompuje. Też nie miałem żadnych błędów, ani check-a. Po uszczelnieniu wężyka (założyłem złączkę w miejscu przegryzienia), moc wróciła.
#3 |
![]() Imię: Dawid
Postów: 61
#4 |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Nie pomogę Ci bo miałem dostęp od góry. Rozszczelnione było w miejscu, gdzie pobierane jest podciśnienie, czyli przy puszce wspomagania hamulców. Tam jest taki trójnik pomiędzy pompą vacum, a servem hamulcowym. Przewody podciśnienia prowadzą w dół i sam zaworek sterujący podobno łatwo dostępny jest z kanału. Możesz poszukać też w tematach ze zmienną geometrią. Tam zaworek steruje kierownicą łopatek, u nas zaworem upustowym w turbinie. Raczej jest w tym samym miejscu.
#5 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Przewody do sterowania turbiny do sprawdzenia i przewody do czujnika
#6 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Nad podpora półosi prawej tej długiej.
#7 |
![]() Imię: Dawid
Postów: 61
jak ogarnę temat podzielę się informacją może komuś pomoże.
Aktualnie samochód odstawiony do mechanika. # okazało się, że wężyki były sparciałe zostały wymienione oraz brudny i zalepiony syfem był zaworek sterujący turbiną. Moc wróciła auto się zbiera bardzo dobrze. Turbina w stanie idealnym Ostatnio edytowane przez cneku ; 07-11-2017 o 14:16 |
